Mon Samsung YP-K5 ne s'allume pas !
J’ai un Samsung YP-K5, est le problème est que quand j’essaye de l’allumer il ne s’allume pas mais quand je le branche a mon PC il s’allume en me marquant " RTC Error !!! " ! Que Dois-je faire pour résoudre se problème ?? s’achant que j’ai deja essayer d’appuier sur le bouton reset ! Mercie si vous pouvez m’aidez !!
le reflasher.
:ouch: RTC Error ? à ma connaissance, celà signifie Réseau Téléphonique Commuté, soit la ligne téléphonique … :confused:
Bizarre en effet :frown:
Comme te l’as dit Olivie …
« RTC » ça peut aussi être « Real Time clock » peut-être. :neutre:
comment on le relfash ?
Bonsoir Neri,
Pour commencer, il faut savoir si cela vaut le coup de reflasher un appareil ou si c’est uniquement pour être au top … A partir du moment où un appareil fonctionne très bien, il est toujours recommandé de ne rien flasher pour éviter les problèmes éventuels car il y a toujours un risque !
Secundo, il faudrait aussi savoir s’il existe une nouvelle version du microprogramme de l’appareil chez le fabricant qui corrige un défaut …
D'autre part, tu réponds à un post vieux de 4 ans déjà, et je ne suis pas sûr qu'il existe encore un suivi de cet appareil :/
