Alors voila mon problème, j’ai récemment acheter le materiel pour me creer un petit reseau local entre deuc PC tous deux sous Windows XP, un fixe et un portable contenant deja une carte réseau.
J’ai donc acheté le materiel suivant: Une carte reseau pc1 pour mon fixe et un cable rj45 croisé.
J’ai installe en suivant des tutos du net, fixé des IP mis le même nom dans « groupe pc », bref j’ai effectuer toutes la procédure, mais lorsque que j’ai voulut le tester en mettant un fichier dans « dossiers partages »,mon deuxieme pc n’a rien recu (sachant que jai mis ce dossier en partage bien evidament).
Pouvez vous m’aider a résoudre ce probleme merci.
IL faut que les IP des 2 PC soit dans le même réseau, exemple:
PC1 : IP 192.168.2.1 Masque: 255.255.255.0 Pas de Passerelle
PC2 : IP 192.168.2.2 Masque: 255.255.255.0 Pas de Passerelle
Sur les 2 PC mettre le « partage fichier & imprimante » (voir proprièté des connexions réseaux)
Désactivé les firewall microsoft et autre.
Arrivez-vous à vous PINGER d’un PC vers l’autre PC1-> PC2 et PC2 → PC1 ?
Ah oui j’oubliais il faut qu’il soit dans le même workgroup , choisissez HOME.
Edité le 13/07/2007 à 11:57
Euh c’est parfaitement normal, un réseau n’est pas un mail. Tu ne reçois rien dans ce cas, il faut aller le chercher…
Sinon, pour ton réseau, utilise l’assistant de création de réseau de Windows XP, il fait des merveilles pour ceux qui n’arrivent pas à faire marcher leur réseau.
Amitiés
Janus
Alors, Caiman2 => j’avais deja fait tous ce que vous avez deja dit.
Mais je ne c’est pas ce qu veux dire PINGER et comment le faire
Janus2f r=> J'ai crée mon reseau avec l'assistant réseau et pour les fichiers j'ai fait une recherche et sa na rien donné...
Et je doit dire que mon FAI est AOL sa pose probleme je crois,il faut mettre un proxy nan ?
Edité le 13/07/2007 à 14:12
Ah PINGER ! un mot barbare qui revient souvent dans les problèmes réseaux. :nexath
Ouvrir une fenetre de commande dos: Demarrer, executer, tapez cmd, puis ok, et oh miracle une fenêtre noire s’ouvre !
Dans cette fenêtre tapez exemple avec IP = 192.168.1.1 (Vous mettez l’adresse IP du PC à atteindre)
ping 192.168.1.1 puis entrée
si il répond:
Envoi d’une requête ‹ ping › sur 192.168.1.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Alors c’est OK sinon il répond « Délai d’attente de la demande dépassé » et dans ce cas c’est pas OK.
merci
C’est negatif maleureusement:" Délai d’attente de la demande dépassé", au moin c’est clair, c’est peux etre plus facile pour situer le probleme…
Autrement, dans « Connexion reseau », il y a 3 icones: « Internet ADSL », « Connexion 1394 », « connexion reseau local 3 » et j’ai mis les IP tous sa que dans « connexion reseau local 3 » pas dans les deux autres c’est bon?
Edité le 13/07/2007 à 14:57
Oui cela aide:
Alors dans ce cas
1 - Si vous faites un ipconfig sous une fenetre DOS sur chaque PC qu’obtenez vous ?
Pour faire cela tapez dans la fenetre noire:
ipconfig /all puis entrée
2 - Vérifiez sur chaque PC que les couches IP sont OK, pour cela sur chaque PC faite le ping suivant:
ping 127.0.0.1 puis entrée
Est-ce que cela fonctionne pour les 2 PC ?
3 - Etes-vous absolument sûr que vos « firewall » microsoft sont bien désactivés. N’avez vous pas un Zone Alarm ou un firerwall Norton ?
4 - Votre cable réseau est-il bien croisé ?
Alors premierement je vous remercie de votre attention.
Donc:
pour l’ipconfig j’ai obtenu pour mon pc1: deux parties avec des adresse ip differentes: a) Carte Ethernet connexion u réseau local 3:
Adressse IP: 192.168.0.1
B) Carte PPP
Adresse ip: 172.184.4.92pc2: juste une partie: Carte Ethernet connexion u réseau local Adresse IP: 192.168.0.2 -
pour les couches: oui cela fonctionne sur les deux ordis.
Pour les firewall je suis sur a 99% mais je vais encore verifier.
oui ils est bien croisé.
Peux-tu nous mettre ici le résultat des ipconfig /all que l’on voit tout. Pour cela, envoie le résultat dans un fichier texte (ipconfig /all > c:\ipconfig.txt)
Amitiés
Janus
Ok, alors pc1 : Configuration IP de Windows
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : PHILIPPE
Suffixe DNS principal . . . . . . :
Type de n?ud . . . . . . . . . . : Inconnu
Routage IP activé . . . . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
Carte Ethernet Internet ADSL:
Suffixe DNS propre à la connexion :
Description . . . . . . . . . . . : LAN/ATM/ADSL miniport
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-0C-C3-11-0E-D6
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Oui
Configuration automatique activée . . . . : Oui
Autoconfiguration d'adresse IP. . : 169.254.135.148
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.0.0
Passerelle par défaut . . . . . . :
Carte Ethernet Connexion au réseau local 3:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-08-54-51-F4-0D
DHCP activé. . . . . . . . . . . : Non
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
Carte PPP {8815B8D0-62A8-4DF9-84D1-7DB47C412A29} :
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-53-45-00-00-00
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 172.184.171.242
Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.255
Passerelle par défaut . . . . . . : 172.184.171.242
Serveurs DNS . . . . . . . . . . : 205.188.146.145
NetBIOS sur TCPIP. . . . . . . . : Désactivé
et pc2:
Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : NICOLAS
Carte Ethernet Connexion au réseau local:
Description . . . . . . . . . . . : SiS 900 PCI Fast Ethernet Adapter
Adresse physique . . . . . . . . .: 00-0D-5E-E4-9D-A5
Adresse IP. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Passerelle par défaut . . . . . . : 192.168.0.1
Voila voila!!
D’après ces infos vous avez dû vous planter avec vos cablages.
Vous ne nous avez pas dit avoir une con,nexion ADSL.
Vous avez 2 cartes Ethernet sur le PC PHILIPPE.
On dirait que la première Carte devrait être reliée à un routeur ADSL et qu’elle ne l’est pas (ou qu’il n’a pas de DHCP) mais qu’elle est quand même connectée à une machine, peut-être votre PC2 ?
Vous avez aussi une autre connexion à un WAN , est-ce une connexion via un modem 56k ou une carte 3G ou autre chose ?
Edité le 16/07/2007 à 12:17
J’ai bien une connexion ADSL, mais c’est un modem usb que j’ai, pour la deuxieme cartes c’est peut etre mon modem 56 k que j’utilisé avant d’avoir l’adsl, je doit la debrancher pour que cela fonctionne?
C’est du Wanadoo votre ADSL ?
Nan, c’est du AOL
Si votre ancienne connexion par modem 56k ne vous sert plus alors désinstallez la.
Ce qui me surprend c’est qu"elle a l’air active (adresse IP , masque visible) alors que ce type de connexion est en attribution d’IP auto donc si elle n’est pas connectée sur le serveur du FAI alors il n’y a pas ces infos.
Vous avez AOL (même mer…e que Wanadoo si on installe tout le CD).
Les CD de ces FAI, si on installe tout (et des fois on n’a pas le choix) mettent en place leur propre « routing », des couches réseaux qui s’insérent dans les couches IP de Windows.
Dans ce cas malgré que tout a l’air correct cela ne fonctionne pas.
Si vous savez désinstaller et réinstaller AOL alors désinstallez le et retestez votre réseau.
PS: Votre modem de chez AOL n’a pas de connexion ethernet ? Quel modèle est-ce ?
Mon modem est un: bewan adsl usb st
Autrement il y en a qui disent qu’il faut mettre les pc en IP automatique c’est vrai?
J’ai enelever mon modem 56 k et j’ai constate que quand je fait CTRL ALT+SUPPR dans l’onglet reseau et ben maintenatn ja’ai une lignee verte quie est tout horizontale mais bon c’est deja ca…
Edité le 18/07/2007 à 14:41
UP merci!
Je comprend pas « CTRL ALT+SUPPR » dans l’onglet réseau ?
Je suppose que vous voulez dire dans le « gestionnaire des taches » , « Onglet réseau » vous voyez une ligne verte sur un graphique ?
Si c’est le cas regardez en bas. Vous avez une ligne marquée « Connexion au réseau local x » avec une colonne % util, une uatre vitesse de ligne et enfin un etat.
L’etat est-il opérationnel ?
Les ping de PC à PC fonctionnent il ?
Oui oui dans le gestionaire des taches, je me suis mal exprimé.
Pour en revenir a votre question: il y a marqué; Utilisation du reseau: 0%
Vitesse de liaison: 10 Mbps
Etat: operationel
Voila.
Est-ce que les pings de PC à PC fonctionnent ?
