je suis totalement perdu suite à un changement de boitier!!
Un ami m’a donné un boitier Advance Sonata sans alim (il vient de tout transférer sur un Lian Li) en me disant que c’est un super boitier silencieux.
J’ai donc tout tranféré d’un ASUS TA 210
Problème : le nouveau pc ne redémarre pas complètement!
après le boot du bios j’arrive sur l’écran indiquant que windows ne s’est pas arrêté convenablement, je dois choisir entre démarrage normal ou en mode
sans échec… quel que soit le choix le pc s’éteint. Je suis allé contrôler dans le bios, rien de particulier. Deux fois lors de ce contrôle le pc s’est éteint.
Je ne comprend pas pourquoi seul le boitier à changé ety cela ne fonctionne pas.
J’ai effectué des recherches dans le forum mais je ne trouve mas de solution à mon problème.
Est-ce que quelqu’un a déjà vu ce type d’incident? Quelle est la solution SVP?
carte mere : A7N8X-E deluxe
CPU : AMD XP 3000
RAM : 2 barettes 512 Mo Samsung
HDD : 2 disques Seagate 120 Go + 160 Go
carte graphique : powercolor radeon 9600 pro 128 Mo
Salutations;
je suppose que tu l’as déja fait , mais essaies de voir si tous les connecteurs sont bien enfoncés , que la carte mére ne touche pas sur une partie métallique du au changement du boitier ;
et au pire , redémonte entiérement et remonte le en prenant ton temps ;
si c’est pas bon , met le minimum d’élément , pour voir si ca démarre normalement;
