Je possède un pc puissant:
amd 64 3500+
1go de memoire pc3200
1dd de 74go 10 000tour/minute
1dd pour les données de 300go à 7200tr/min
Geforce 6600 256mo (bof)
Graveur plextor
Pc plutot correct mais j’ai un temps de latence considérable.
Je ne sais pas d’ou sa viens mais j’ai une idée:
Kaspersky 6.0 mais c’est pas sûr,je lé désactivé un moment donné mon pc été légèrement mieux mais c’était pas encore sa.
Les test que j’ai fais:
test des erreurs de mon disque durs via un logiciel qu’on trouve sur le site du constructeur de western digital aucune erreur détecté.
Idem pour le seagate en donnée.
-Toutes les dernière version des pilotes sur l’ordi est isntallé
-gestionnaires des taches ok
Alors j’ai fé le test.
L’uc monte a 100% quand je lance une application.
Qaund j’ai tout débranche il se stabilise entre 2% et 4% sa moyenne sur 2minutes est plutot 7% tout à l’heure j’ai dis 18% quand j’ai regardé(il devait faire un effort a ce moment la).
La memoire est bien sur décendu a 230mo/1go
Je me suis baladé dns mon dd et ouvert ds applications c’est a peine plus rapide mais c’est pas sa mon pc va plus vite, je le connais sa fé depuis 6moi il est comme sa.
J’attends vos sugestion, si on ne sais pas d’ou sa vient je réinstalle tout car j’ai pense aussi que windows a pu aussi mal s’instalé ou le SP2 qui s’est mal installé.
Bon je suis revenu beaucoup plus tard que prévu.
J’ai eu que des imprévus.
Mon pc est plutot correct je pense que c’est bon mais le dd de mon ordi force(gratte) beaucoup quand je lui lance une application pourtant il n’a aucune erreur.
Peut-être mon disque dur chauffe trop?
Faudrait -il a songé un refroidissement?
Quel est le loigiciel pour faire des tests?
merci
Temp CPU trop élevée pour un A64 3500+, surtout au repos (quel core est-ce ? tu peux voir ça sous Everest -> carte mère/processeur)
DD Seagate trop chaud, donc ta tour ne doit pas être bien ventilée.
Ca donne quoi boîtier ouvert ?
Tu peux faire qqs tests car tu parles de "latences", c’est vague…
PCMark05, 3DMark05, SuperPI etc
Tu as Speedfan aussi, comme soft de monitoring.
Tu vas rigoler quand j’ai fé les tests mon boitier été presque tout ouvert(juste une partie).
Sinon c’est un core.
Que dois-je faire?
Changer de tour faire autre chose?
tu as de la poussiere dans la tour (ventilo de l’alim et du cpu, sur le rad du cpu (entre les "ailettes") ? nettoyer tout ca, et refaire qlq tests boitier totalement ouvert.
Quoi qu’il en soit ce type de config ne peut pas bien fonctionner sans une ventilation correcte du boitier, il te faut une ventilo a l’arriere d’au moins 80mm en extraction d’air, de meme a l’avant pour aspirer de l’air. L’ideal etant de monter des 120mm pour plus d’efficacité et surtout de silence.
Donc il te faut acheter ou 2 bons ventilo, ou un nouveau boitier mieux pensé pour la ventilation.
Tu as quoi comme boitier actuellement?
tant qu’a faire c’est quoi ton boitier ? Pour le proco tu l’a o/c ou pas ? Quel ventilo dessus ? A quand remonte le dernier nettoyage en profondeur ? Tes cables sont bien rangés ? toussa toussa quoi
