Je profite que l’on est résolu un de mes problèmes pour essayer de donner un coup de neuf à mon pc.
Donc voilà, je trouve que mon PC portable chauffe trop et fait trop de bruit. Il en devient même brûlant lorsque je lance des jeux. Quelles conseils pouvez-vous me donner pour le « calmer » ?
Ca peut être une maj de bios à faire.
Quelle est ta configuration et quelle utilisation en as -tu ? Si tu as une cg limite, alors il est normale qu’elle chauffe si tu la sollicite…
As-tu un processus qui consomme anormalement les ressources dispos? Une sollicitation prolongée peut faire chauffer ton pc. Et un laptop… Ca chauffe
Si tu ne veux/peux pas acheter un refroidisseur, surélève ton portable lorsque tu le pose sur le bureau (moi je met une gomme dessous) ça laisse de l’espace et facilite l’aspiration de l’air. Sinon évite de le mettre sur tes genoux, sur le lit, sur un oreiller etc. Vérifie si tu n’as pas une option de performance réglée sur silencieux, dans le BIOS il peut également y avoir un réglage de la ventilation qui soit en mode silence, mieux vaut le passer en mode performance.
Il existe une solution logicielle qui s’appelle NHC et qui permet de réguler d’une manière fine le ventilo pour éviter des acoups dans le déclenchement du ventilo.
C’est efficace sur mon ASUS, maintenat il faut éviter de trop tripoter les réglages…
L’autre chose à faire, c’est de démonter sous le portable la plaque pour accéder au ventilo. L’apirateur ne suffit pas, il faut nttoyer les ailettes du ventilo qui ont tendance à accumuler de la poussière qui se fixe sous la forme d’une pellicule et qui déséquilibre le ventilo en accentuant le bruit que celui-ci fait. Un bon coton tige légèrement humide fait l’affaire. A éviter de passer l’aspirateur lorsque le ventilo est à l’air au risque de l’aimer.
En générale les problèmes de surchauffe des ordinateurs sont dû souvent a la poussière qui s?accumule vite à l?intérieur du pc et ça bouche la ventilation, et donc ça augmente la chaleur, c’est pour ça il faut nettoyer de temps en temps le ventilateur .
mais il existe d’autre facteur qui augmente la chaleur de ta machine, je t’invite avoir cet article: www.funinformatique.com…
Edité le 07/05/2013 à 20:34
