Mon PC ne démarre plus après changement de boitier
Après quelques recherche sur le forum, je n’ai pas trouvé de réponse.
J’ai changer de boitier il y a deux jour, un Fractal Design Arc Midi.
Malheureusement, après une heure de démontage/montahe et vérif de branchement, le PC refuse de s’allumer.
Plus en détail :
  • J’appuie sur le bouton Power de la tour
  • Les disque se lancent, les ventilo tournent
  • Sur ma CM, il y a des led près de la RAM qui s’allument pendant 5 sec lors du démarrage, et bien là, elle s’allument mais restent allumées
  • Sur mon écran, il y a « VGA Pas de Signal »
Ce que j’ai testé :
  • J’ai changer la CG, ça n’a rien changé
  • J’ai retiré la RAM et démarré le PC, pas de « BIP » sonore
  • J’ai retiré la pile de la CM pendant 5 min, rien
  • J’ai utilisé le jumper ClearCMOS, pareil
Mon diagnostique est que la CM est foutue. Est-ce bien ça, ou est-ce que le problème peut venir d’ailleurs ?
Merci d’avance
Edité le 21/03/2012 à 21:27
Essaye le tout en dehors du boitier. c’est peut être un faux contact
tu entends quoi par faux contact ?
Parce que le PC s’allume donc ce n’est pas un problème de bouton Power, mais rien ne s’affiche.
Edité le 21/03/2012 à 21:44
+1 avec Tijo35 essaye en dehors du boitier,c’est pas parceque le pc s’allume qu’il n’y a pas de faux contact…peut etre un problème de masse…
ok.
j’essayerai vendredi parce que pas le temps demain.
je vous tient au courant.
Merci du conseil
Tout est bien connecté ?
A+
oui, j’ai vérifié plus d’une fois.
Essaie de tester avec une autre alim ( si tu peux ou te la faire prêter par un ami.)
Tu n’as pas oublié la fiche jaune / noir ,celle qui est du proco ?
A+
Done. Et je n’ai pas oublié de brancher le processeur.
J’ai testé la carte hors boitier, ça ne change rien. D’autre suggestions ?
Merci d’avance.
Tu t’es bien déchargé de l’électricité statique avant et pendant le démontage/remontage ? une cm ça peut être très fragile à ce niveau :confused:
J’ai bien peur que ce soit la cause :peur:
J’ai testé la RAM, l’alim et la carte graphique sur un autre PC, tout ça fonctionne.
C’est donc soit la CM soit le proc, mais quoi qu’il arrive, je suis bien parti pour me refaire une config :frown:
Merci de vos conseils
