Bonsoir,
J’ai acheté des composants pour monter mon pc moi même, après montage et vérification de tous les câbles, je branche mon pc sur secteur et sur l’écran il démarre et tout tourne sauf que je n’ai aucun retour vidéo et les ports usb que ce soit à l’avant ou l’arrière n’ont pas l’air de marcher car les limiers du clavier ne s’allument pas. En revanche les leds de la carte mère s’allument ainsi que les ventilo et la carte graphique. Après de nombreuses recherches sur le net j’ai fais tous les test, ram, clear cmos, débrancher la carte graphique tout et pourtant toujours rien. Tous les composants sont neufs et je suis sûr de ne pas avoir fait d’erreur sur le montage.
Ma config :
Boîtier PC Antec NX210 - MT/Sans Alim/ATX
Carte mère Asus TUF X470-PLUS GAMING - X470/AM4/ATX
Processeur AMD Ryzen 7 3700X - 4.4GHz/36Mo/AM4/BOX
Ventilateur CPU AMD WRAITH PRISM LED RGB
Mémoire PC Corsair CMK16GX4M2A2400C16 (2x8Go DDR4 2400 PC19200) Carte graphique PNY RTX 2060 SUPER TWIN FAN - RTX2060S/8G/HDMI/DP Disque SSD Crucial 500Go M.2 NVMe - CT500P1SSD8 - P1
Ecran PC Iiyama GB2760HSU-B1 - 27" TN/1ms/FHD/144Hz/HDMI/DP # Alimentation M.RED ATX 700W - Semi-mod. 80+Brz - VP700-M-RGB
Je vous remercie par avance !!
