Mon pc ne démarre pas après montage !
bonjour,
La config:
carte mère: MSI Z97 GAMING 3
carte graphique: Nvidia GeForce GTX 750 Ti
processeur: Intel Core i5-4590
Ram: G.Skill RIPJAWS X 8GB (2x4GB)
ssd: SSDNowV300 120 GO (Kingston)
Carte wifi:TP-Link TL-WDN3800
Alimentation:Corsair Alimentation PC CX Series CX600 - 80 PLUS Bronze ATX 600W
disque dur:Seagate Barracuda Disque dur interne 1TO
Tour: Zalman Z11 Plus
Je rencontre un souci lors de mon montage.
Le problème est que mon pc ne s’allume pas. Lorsque que j’appuis sur le bouton de démarrage, un voyant rouge s’allume sur ma carte mère puis les ventilateurs se mettent à tourner jusqu’à que tout s’arrête au bout de 3 secondes…
auriez-vous des idées sur mon problème ??
Merci.
:hello:
Tu as bien mis les entretoises entre la carte mère et le boitier ?
Quand tout s’arrête, si tu appui sur le bouton il se rallume de suite ou tu es obligé d’attendre un peu ?
Tu as regardé lequel exactement ? les cartes mères ont souvent plusieurs petites leds pour signaler un problème sur la ram, le cpu, etc… :neutre:
je viens de mettre les entretoises mais c’est toujours pareil…
Tu as juste mis les entretoises la ou il fallait ?
Sinon, essayes le tout hors boitier. Tant qu’a faire débranches aussi le ssd et le disque dur (ne carte que le minimum.
j’aimerais bien vous envoyez une image mais je n’arrive pas à la mettre sur le site :frowning: !
J’ai n’ai branché que le nécessaire mais toujours pareil …
[Photo supprimée]
quand tout s'arrête et que que j'appuis sur le bouton marche, il se rallume de suite puis s'éteint 2 seconde après.
je ne sais pas à quoi correspond ce voyant rouge en faite.
ça ressemble a un court circuit :confused:
Sors la carte mère du boitier pour tester.
cela pourrait venir des entretoises ??
Non, si tu as uniquement mis les entretoises la ou il fallait il ne doit pas y avoir de problèmes.
Le mieux c’est de tester hors boitier. Poses la carte mère sur la boite de celle-ci (par exemple).
d’accord, je vais essayer ça maintenant et je vous tiens au courant !
Merci en tout cas de prendre du temps pour mon problème !
même souci en faisant le montage hors boitier... J'en ai marreeee !!!
Enlèves le processeur et branches juste un ventilo provisoirement sur la prise cpu_fan. Démarres et dis nous si ça coupe toujours.
Regardes aussi le proc pour voir s’il n’y a pas de pins tordus.
[Photo supprimée]
Il y a juste le voyant « Audio Boost » qui s’allume et le ventilateur Intel qui tourne puis 3 sec après plus rien…
Sans processeur, ça tourne correctement sans s'arrêter
je dois regarder les pins de la carte mère c'est bien ça ??
[Photo supprimée]
voilà le processeur
Oui, regardes les pins sur la carte mère.
Si sans le processeur ça ne coupe plus, soit la carte mère a un soucis soit le proc.
comment je sais lequel à un souci ?
Regardes si aucun pin n’est tordu.
ils doivent être parfaitement droit normalement ? parce que les miens sont un peu en diagonal
Normalement, ils doivent être bien droit.
Tu veux dire que tous les pins sont en diagonales ?
oui mais ça même avant que je mette pour la première fois le proc .
