Mon pc deraille completement mais je ne sais pas ce qu'il a!
j’ai un pc de bureau packard bell I8
4 coeurs
4 barrettes de 2G de ram
disque dur 2 tera installé il y a 6 mois
tout ça sous windows 7 64 bit
récemment il a commencé à ralentir aléatoirement en effectuant certaines tâches.
mais pas souvent puis un jour il n’a pas démarré normalement, comme s’il ne reconnaissait pas mon disque dur.
et a demander d?insérer un boot ou un reboot je ne sais plus
j’ai cru que mon disque dur était mort
je fais une nouvelle tentative le lendemain tout fonctionne nickel
mais pas pour longtemps
les lenteurs s’accentuent
des fois plus rien ne fonctionne il marche au super ralenti
parfois il ne démarre pas windows et me dit encore d’insérer un boot
j’avais rajouter une barrette de mémoire récemment je l’ai enlevée au cas ou mais rien de différent !
parfois il va sur le bureau parfois il ne démarre pas windows.
quelqu’un pourrait il m’aiguiller me donner des conseils,
enfin bref HELP ME PLEASE
merci d’avance pour vos posts
On parle bien d’un pc portable ?
Ca ressemble en effet à un souci de détection aléatoire du disque dur, quand il n’est pas détecté tu as donc un message « Reboot and select proper boot device » ou quelque chose dans le genre :neutre:
merci beaucoup de répondre à mon post,
non il s’agit d’une tour
Ok, c’est plus facile à ouvrir ^^ (en espérant qu’il ne soit plus sous garantie, ou qu’il n’y ait pas d’étiquette de garantie pour empêcher l’ouverture)
Commences par vérifier si le câble de données du hdd (c’est le plus petit des deux, l’autre est l’alimentation) est bien connecté et n’a pas trop de jeu, c’est souvent la cause d’une mauvaise détection :wink:
Il est aussi possible que le câble soit défectueux, ça m’est arrivé récemment avec un câble Sata pourtant neuf fourni avec une nouvelle carte mère :confused:
Edité le 07/04/2016 à 17:16
j’avais pensé un peu à ça, j’ai changer de port sur la carte mère mais rien n’a changé
par contre je n’ai pas essayé avec un autre câble, je vais essayer ça
si j’en ai un autre je te dis quoi
pour la garantie pas de soucis c’est un pc que j’ai acheté il a 3 ans d’occas alors…
j’ai changé de câble,
il a comme certaines fois démarré mais il est super super lent
je suis sur le bureau mais il est inutilisable,
donc pas de changement,
Alors il va falloir chercher ce qui le ralentit comme ça…peut-être des applications indésirables qui tournent en arrière-plan :confused:
D’abord vérifier si rien ne surchauffe, rien que ça peut suffire à ralentir énormément un cpu :neutre:
Télécharges et installes HW Monitor (Version 1.28 for Windows sur la gauche de la page) et si possible postes-nous une capture :wink:
coté appli non j’ai regardé
coté température je ne pense pas non plus,
en plus il est ouvert
un souvenir me revient mais pas complet
j’avais installer l’application specy
et quand ça a commencé a planter régulièrement ou a galérer,
je l’avais lancé et il ne détectait ni carte mère ni processeur ni ram
je me suis dit mais il fonctionne! comment est ce possible?
alors j’ai laissé.
là il s?arrête sur le" démarrage de windows"
ca craint…
dernière info du soir,
il est resté bloqué sur « démarrage windows » 2 heures j’ai fait un arrêt forcé
voilà,
si tu arrive sur le bureau : ouvre une CMD en mode admin et tape => sfc /scannow pour versifier l’état du système
regarde l’état du disque avec Cristal disque infos (prend la version portable sa n’installe rien)
fait une analyse avec malwares bytes puis roguekiller
bonjour,
alors voici les nouvelles,
j’ai réussi à lancer la CMD
résultat :" aucune violation d"intégrité "
j’ai pu lancer cristal disque
ca a fonctionné, il y avait les 2 partitions de définies
et 0 dans toutes les cases mais je ne sais plus les titre de ligne
il a planté entre temps et est revenu sur reboot
voilà
merci encore pour votre aide
Bon,
ce matin j’ai enlevé mon disque dur pour le tester sur un boitier externe,
et il n’est pas détecté!
donc voilà c’est bien le disque dur que j’ai acheté il y a 6 ou 7 mois!!
je suis un peu dégouté mais bon je m’en remettrai !! :slight_smile:
merci à vous 2 pour votre aide
bye
