voilà j’ai un problème avec mon PC.
Après un temps aléatoire d’utilisation (±1h), mon ordinateur se bloque et je ne sais plus rien faire : plus rien ne bouge, ctrl alt delete est inaccessible et la souris ne bouge plus, je suis donc obliger de l’éteindre avec le bouton de démarrage.
J’ai été regarder dans l’observateur d’évenement et c’est chaque fois la même chose :
d’abord des erreurs avec comme sourc e disk.
De 4 à +
puis une erreur avec source atapi
puis re disk.
Qu’est-ce que je dois faire ?
Quelle est ta config?(alim carte mere processeur etc etc etc)
Ma config est un asus p4s8x-x, processeur pentium 4 2.4ghz, 512mo ram, deux disque dur maxtor (un en master et l’autre en slave).
La température de la carte mère est de 42°C, et les deux disque durs de 39°C.
Je pense que ça vient d’un problème de disque dur car là j’essaie de télécharger un fichier avec download accelerator plus et chaque fois à la création du fichier il se bloque …
Merci de votre aide
Quelle est la temperatur du processeur?
tes tensions?
Sur speedfan :
Temp 1 : 41°
Temp 2 : 33C
Temp 3 : 34
temp 4 : 25
temp : 35
temp : 33
hd0 : 40
hd1 : 39
VCOREA : 1,62v
VINR0 : 1.63v
+3.3v : 3.31v
+5v : 5,16
+12v : 11,67
-12v : -11.88v
-5v : -4,60
voilà
Donc qu’est-ce que je dois faire ?
Je dois changer le cable d’alim ?
Sinon j’ai lancer un chkdisk pour vérifier les erreurs.
+1 avec le +12v… il est vraiment bas… et c’est en IDLE alors en BURN (en charge) il baisse encore et là…
essayer avec une autre alim(les cables et la boite branchee au bout )
disque vérifier et pas d’erreurs …
Je dois changer tout ça ou juste le cable ?
merci
Message edité le 11/06/2015 à 10:28
Je vais essayer comme vous avez dit donc de débranchez le disque en slave , peut être que mon alim n’est pas assez puissante pour ça …
faut changer lalim (la photo)
pour tes crash des disques dur en fait dedans ya des petits moteurs qui sont très fragiles et qui ont besoin de +12volt alors si ils ont moins forcément ils fonctionnent mal et ca peut faire ce genre de problème
c’est l’alim en cause
lol oui je fais le test avec un disque dur et puis je vous dit quoi …
L’alimentation est une 230v
J’ai démarrer avec un disque dur alors le :
+12 v : 11,67v
et le -12v : 11.88v
donc ça na rien changé
hd0 est à 37°C et temp1 à 30C
Mais la temperature temp1 était à 40 et elle est maintenant à 30c
temp 2 30
temp3 32
temp4 25
temp 32
temp 30
hd0 38
J’essaye d’envoyer des gros fichiers de mon C: sur un disque dur externe avec le disque en slave ça bloquait et maintenant on dirait que ça fonctionne , le disque dur C: monte jusqu’a 43C et le temp1 reste toujours à 30C
EDIT : La copie du fichier depuis le C: vers le disque dur externe a réussie , ce qui ne marchait pas avant .
Je vais le laisser allumer pendant un certain temps et voir si il bloque ou pas …
Le problème persiste.
Sans le disque dur en slave il est moins fréquent mais il existe toujours quand il y a des lourdes taches.
Je dois faire quoi ? acheter une nouvelle alim ? meilleure ventilation ?
Quelle alim me conseillez-vous?
