J ai réinstallé mon mac BookPro avec Leopard 10.5.2 Je ne peux pas utiliser mac avec batterie Il s allume pour une seconde puis il s éteint Pourtant toutes les indications sont normales J ai essayé ce que Apple propose mais aucun résultat Mon mac a seulement 6 mois La batterie est bien chargée Avec l adapteur il marche très bien Mais en voyage je ne peux pas l utiliser Des que je le déconnecte de l adapteur après quelques secondes il s éteint
Le probmème vient vraissemblablement de la batterie, demande conseil dans un mac shop ou fait un retour au service après vente.
tu dois certainement avoir des problèmes de batterie. Fais marcher la garantie et dépêche toi, je sais que certain fabricant garantisse 6 mois la batterie alors que le portable est garantie 1,2 voir 3 ans!
Bonjour Alexandre Merci de ta réponse Le problème c est que j ai acheté mon mac en Europe et j habite a Maurice donc pour la garantie un peu difficile Puis la batterie marchait tjs correctement mais depuis une semaine a peu près après avoir réinstallé leopard que ce problème est survenu
Bonjour Dbomber Merci de ta réponse Le problème c est que j ai acheté mon mac en Europe et j habite a Maurice donc pour la garantie un peu difficile Puis la batterie marchait tjs correctement mais depuis une semaine a peu près après avoir réinstallé leopard que ce problème est survenu Merci
tu peux essayer de faire un reset du systeme de gestion du macbook : ici
En gros pour le faire :
Eteint ton MacBook Pro
Déconnecte ton alimentation et enleve la batterie
Laisse appuyé pendant 5 sec le bouton power puis relache le
Reconnect la batterie et l’alimentation
Appuie sur le bouton power pour redémarrer le macbook.
J’ai vu sur d’autre forum que c’était arrivé à une autre personne qui avait installé leopard et que par un concours de circonstance la batterie a rendu l’ame en même temps. Il s’est fait changer sa batterie par applecare.
Merci de ta réponse Il me semble que justement la batterie est morte ou peut être avec leopard il y a un défaut quelque part qui fait que la batterie devienne comme ça Chez quelques personnes on a remarqué le même problème
Je viens de faire un reset du système comme tu m a montré mais le problème n est pas résolu Maintenant pire car je ne suis plus en Europe mais a Maurice et ici il n y a pas de service pour les mac
Je t envoie mes paramètres de mon système Réglages dalimentation du système :
Alimentation secteur :
Minuterie de suspension dactivité du système (minutes) : 0
Minuterie de suspension dactivité du disque (minutes) : 10
Minuterie de suspension dactivité du moniteur (minutes) : 20
Redémarrage automatique en cas de panne de courant : Oui
Réactivation par un changement de tension : Non
Réactivation par louverture du boîtier : Oui
Réactivation par le réseau : Oui
Mise en veille du moniteur par réduction de lintensité : Oui
Alimentation par batterie :
Minuterie de suspension dactivité du système (minutes) : 20
Réduction de la luminosité : Oui
Configuration matérielle :
UPS installé : Non
Informations de ladaptateur secteur :
Connecté : Oui
En cours de chargement : Non
Informations de la batterie :
Informations sur le modèle :
Nº de série : SMP-ASMB012-3632-bd5
Fabricant : SMP
Nom de lappareil : : ASMB012
Pack Lot Code : 0001
PCB Lot Code : 0000
Version du programme interne : 0102
Révision du matériel : 0300
Révision de pile : 0200
Informations sur la charge :
Charge restante (mAh) : 5004
Charge complète : Oui
Capacité de charge complète (mAh) : 5043
Informations sur la santé :
Comptage de cycles : 14
Santé de la batterie : Bonne
Batterie installée : Oui
Intensité de courant (mA) : 0
Tension (mV) : 12535
Merci dbomber pour tes recherches je suis bien content qu il y a des gens pour aider les autres Dans mon cas il parait que la batterie est a changer Donc je ferai des démarches pour remplacer la batterie Plus tard je te dirai si ça marche
De rien, bon sejour à Maurice (c’est une trés belle île) et bonne chance avec ta batterie.
