Est-ce-que mon alimentation est brûler ou bien il faut changer un fusible par exemple?
il nous faudra plus de détails… on est pas voyant quand meme
ton pc ne s’allume pas?
qu’est ce que c’est comme alim (marque modèle et puissance)? et ta config?
Le pc ne s’allume pas.
Alim no name 480W
mon père a bouger la prise volte ( celle de 4pin ) et la mis sur un otre
Config : pentium 4 1.5ghz
socket 422 ( oui sa exist )
avec une config aussi vieille, ca peut venir de tout un tas de trucs…
le mieux, serait de profité pour remetre a niveau…
Tu es sur que ce n’est pas la carte mère qui ne fonctionne plus ?
c’est bien ca le problème, ca peut etre l’alim, la carte mere, meme le proc…
Tu parles du truc pour passer de 110 à 220v? :nexath
Edité le 12/07/2008 à 20:09
j’avais pas pensé à ca… si c’est ca, oublie, t’es bon pour racheter une nouvelle alim, en espérant que ca n’a pas griller autre chose… :paf:
y a une pile qui éclaire un led sur certaine carte mère
Edité le 29/07/2008 à 08:14
reganeous merci de rester correct surtout quand on a tord :o (on ne peut pas tout savoir et il faut l’accepter :jap:)
La pile présente sur la CM sert à conserver les paramètres du BIOS. La LED sert à indiqué que l’alimentation est sous tension (présence du +5V STBY)
