Module USB Wi-Fi (sous forme de clé USB) Fiable ? - Est-ce que la portée est bonne par ex ?
[b]Salut,
On voit beaucoup de p’tit module USB Wifi sous cette forme :
http://images.ldlc.com/photosldlc/00/00/40/18/LD0000401849_1.jpg
Et je me demandais si leur portée était bonne, s’il délivrait une bonne puissance bref est-ce que ça marche aussi bien que des trucs genre ça :
http://images.ldlc.com/photosldlc/00/00/41/08/LD0000410885_1.jpg
Merci[/b]
EUP !
ouah un up apres meme pas 1h30! un samedi soir! T’es pressé à ce point là? tu compte acheter demain matin :sarcastic:
et en plus t’es dans le mauvais forum :stuck_out_tongue:
Pour repondre à ta question: la "puissance" delivrée dependra bien sur du matos qui compose la cle USB. et à part la petite antenne qui se depli sur le 2m modele que tu indique rien ne permet de dire que l’un ou l’autre sera meilleur.
Globalement les modules USB (qu’ils soient sous forme de Cle ou autre) : se valent tous plus ou moins si tu restes dans des marques connues comme Dlink, Linksys, Netgear. Les performances seront vraiment similaires (sauf si tu fais la betise de monter la cle USB directement sur le port USB sans utiliser la petite rallonge USB)
Merci :slight_smile:
Je possède le second modèle et il est très performant. Son très grand avantage, c’est que tu peux le déplacer par rapport au PC jusqu’à 1m80 (longueur maxi d’un cable usb2). Donc, tu peux le poser en hauteur par exemple et tu as une bien meilleure liaison qu’avec une clef usb que tu ne peux pas déplacer.
Amitiés
Janus
et pourquoi pas :neutre: au meme titre que le petit module la cle peut etre branchée via un cable "rallonge" USB et etre placée n’importe où.
Comme je disais plus haut: avec une cle USB 'faut pas faire la con##rie de la brancher directement au cul du PC (sauf pour un portable, là ça gene moins)
