Je posséde une config sur base d’un vieux P4 socket 423.
Mon ventirad semble donner du mou, et j’en posséde un complet avec radiateur ( tout neuf ) qui se monte sur un socket 478
Le probléme c’est le module de rétention que je n’ai pas qui se trouve d’origine sur les cartes méres socket 478 s’adapterait-il sur ma carte?
En fait je sais ou en acheter un ( il est quand même cher ) mais je n’ai pas de données technique à ce sujet ( Dimention, entraxe des fixation etc…)
A vue d’oeil, les axes de fixation correspondraient à mon ventirad actuel, mais dans le doute, je pose la question ( soit vous avez les dimentions, soit vous avez déja fais cette manipulation)
Vu que c’est pas le même socket, c’est pas dit que ça aille… tu peux toujours essayer non ? A moins qu’il y ait un risque de provoquer des courts circuits avec la plaque :neutre: . T’es sur que ton ventirad marche mal ? Parce que si tu as de bonnes temperatures tu dois pouvoir rester ainsi :neutre: .
Pour ce qui en est des cours circuits, normalement non, puisque le module est en plastique ( actuellement ce sont des vis qui traverse la Cm )
C’est le bruit du ventilo, il donne des signes de fatigues et coté températures, tout dépend des applications que je lance ( une install le fais chauffer…)
Ce que je cherche à savoir, se sont les cotes de ce module en plastique avant de l’acheter ( comme je disais, pour un morceau de plastique c’est cher…)
