Bonsoir,
J’ai besoin de conseils pour overclocker ma CG.
Il faut commencer par OC la mémoire puis le GPU? Ou non
De combien de MhZ on peut augmenter à chaque fois?
Bonsoir,
Up
:hello:
Tu peux commencer par OC la RAM ou le GPU, comme tu veux, la seule chose importante c’est de ne jamais monter la RAM et le GPU en même temps, car si des problèmes surviennent il sera difficile de déterminer avec précision d’où vient le problème.
Tu peux augmenter la fréquence par pallier de 10MHz tant que l’augmentation de fréquence reste raisonnable (8 / 10% d’overclocking environ), une fois que tu approche des 8 / 10%, mieux vaut augmenter par pas de 5MHz.
Sinon, pour tester la stabilité de la carte, rien ne vaut un bon Furmark (penser aussi a garder un oeil sur les sondes de températures, surtout si le refroidissement de la carte est d’origine! ) ou une séance de jeu bien gourmand (comme Crysis par exemple). :jap:
Au moins soucis graphique (textures qui clignotent, couleurs « bizarres », etc …, on baisse la fréquence jusqu’à retrouver une situation stable. :jap:
Merci beaucoup pour les infos.
J’ai une HD 4850 512 Mo de chez MSI avec un ventirad adapté à l’OC (Caloducs, Radiateur, Ventilo).
Les fréquences sont d’origine 625 Mhz/993Mhz pour le GPU/RAM.
Si je suis tes conseils jusqu’à 690 Mhz GPU je peux monter par 10 Mhz. Je devrais arriver à OC jusqu’à 750 Mhz ou non? Faudra-t-il modifier le voltage car le logiciel d’MSI permet aussi de toucher au Vcore? Là aussi si tu as des conseils je suis preneur.
Pour de la GDDR3 d’origine à 993 Mhz quelle est la valeur max en OC? Je pense que les puces de RAM sont moins facilement overclockables que le GPU.
Encore merci.
Si je me réfère à ce que j’ai pu obtenir avec ma HD 4850 (une des premières commercialisées, soit dit en passant), je n’ai pu dépasser que de très peu la barre des 700MHz pour le GPU (je n’ai pas touché au Vcore par contre).
Et dans mon cas ce n’est pas un problème de refroidissement (Ventirad Thermalright Trad²). :jap:
Pour le Vcore à toi de voir, seulement je te déconseille de le monter beaucoup (quelques % tout au plus), en effet le fait d’augmenter trop le Vcore au dela des préconisations du fabricant risque de dégrader la puce dans le temps (même si elle est correctement refroidie).
En revanche pour la RAM, eh bien je ne me souviens plus qu’elle fréquence j’avais pu obtenir. :neutre:
Dernière chose à savoir, importante, tous les composants réagissent différemment face à l’OC, donc peut être pourras-tu monter plus / moins que moi sans toucher au vcore de la puce.
Voilà, pour les conseils de base, n’hésite pas a demander si t’as des doutes ou des questions sur quelque chose.
Bon OC. :jap:
Edité le 04/03/2010 à 14:23
