Mise en place de ventilo - petite question simple ^^
Hello
voila 2 petites questions toute simpl sur la mise en place de ventilo.
Tout d’abord celui qui va sur le radiateur du cpu. Il doit etre à l’envers, le devant vers le cpu afin de faire de l’air sur le radiateur c’est bien ca ??
Et j’ai aussi acheté un textorm 12cm pour le coté avant de la tour sonata.
Lui la face avant doit etre vers l’interieur du boitier pr faire de l’air ?
Et il y a deux facon de le brancher, sur la CM ou directement sur l’alim, je le mets comment ? Et la sonde je la mets ou ?
Merci ^^
1-met le a souffler sur le rad
2-installe le de facon a ce qu’il aspire l’air exterieur et qu’il souffle dan,s le boitier
3-la sonde tu peut la mettre sur un de tes dd :slight_smile:
Pour le radiateur CPU:
ça depend en fait il y a les 2 ecoles: je dirais qu’il convient de voir selon le radiateur du CPU justement: dans la Notice c’est surement indiqué.
Pour ma part ayant tester les 2 je n’ai jamis noter de difference de temperature.
Le ventilo en face avant doit souffler l’air frais dans la tour, ceux à l’arriere font ressortir l’air chaud du boitier.
Si tu branche sur la CM tu aura acces aux infos de vitesse de rotations (pour peu que les ventilos aient 3 fils), mais certains ventilon’aiment pas trop etre branché sur la carte mere
mon radiateur est un si97
Vais tenter de le faire souffler sur le radio…
Et l’autre je vais le brancher sur l’alim carrement …
