Micro intégré ne fonctionne pas - Toshiba Sattelite a300-16i
je souhaiterais, pour pouvoir converser sur Skype notamment, utiliser le micro intégré à mon ordi.
J’ai récemment installé windows seven, j’ai cru à un probleme de drivers mais avec le test présent sur le site touslesdrivers.com, je serais à jour.
Qqun a une idée de ou activer ce truc ?
Merci d’avance
Alors en général il est « activé » mais le son est assez faible il faut souvent activer la fonction « micro boost » pour entendre quelquechose.
Sinon toutes les option du micro sont disponibles dans les propriétés sonores de la machine.
ca ca a déjà été testé, mais meme avec le boost a fond, je dois me mettre à 5-10cm du micro pour avoir un son clair, alors que normalement, ca devrait etre utilisé meme en étant un poil éloigné et ce sans le boost. Non ?
Ah donc déjà ton micro fonctionne, c’est juste que il est très peu fort … à part mettre le volume à fond dans les options et activer le micro boost … je ne vois pas d’autre solution … sinon il y a des casques micro très bien aux environs de 30 euros.
