Mettre un code sur un réseau wifi (Neuf-box)
salut !
j’ai une Neuf box avec le wifi et je voudrais mettre un code d’accès pour que pas n’importe qui y ai l’accès.
donc ma question est : Comment mettre un code pour sécuriser le réseau WiFi de ma Neuf Box ?
merci d’avance !
A priori, la neufbox est deja securisée avec une cle wpa (ou wep, je ne sait plus) inscrit sous ta neufbox.
Si il n’y en a pas, ou si tu veux le changer, va à cette adresse http://192.168.1.1/
je ne peux pas beaucoup plus t’aider car je n’ai pas de neufbox mais en naviguant dans les menus (sécurité ou wifi, je ne sais pas) tu trouveras ce que tu cherches. Préfère un cryptage wpa au cryptage wep, moins sécurisé. En revanche, le cryptage wpa impose, il me semble quelques contraintes sur ton mot de passe (la clé).
effectivement, il y a un code sous la neuf box ( code wifi(wpa-psk): ******************* ( code)
pourtant quand je me suis connecté avec un PC portable avec wifi intégré pour la premiére fois sur ce réseau, il ne m’ont pas demandé de code. bizarre ! pourquoi ?
En effet c’est très bizarre. et je ne comprends pas pourquoi.
As tu véifier dans la configuration de ta neufbox si le cryptage wpa est activé ?
(via l’adresse que je t’ai donné)
euh, c’est ou dans ton lien pour activer le cryptage wpa ?
Je ne sais pas, je n’ai pas de neufbox.
Mais, la dernière fois que j’ai été chez un copain, c’est comme ca que j’ai fait.
Faut chercher si il y a des onglets wifi ou sécurité.
Au pire, fait des captures d’écran.
re !
il n’y a pas sécurité, mais wifi oui et dans l’onglet wifi il y a configuration, chiffrement et Filtrage MAC c’est tout !
en dessous il y a ça ( je cache ce qui est ip et code ) :
Point d’accès
Etat Activé
SSID NEUF_1AD4
Canal 11
Chiffrement WPA-PSK
Clé *****************************
Filtrage MAC Désactivé
Postes connectés
Adresse MAC Adresse IP
1 ::::: ..*.**
je crois avoir trouvé, sur un coté de la box il y a ça :
 [http://i48.servimg.com/u/f48/11/68/41/79/modif10.jpg](http://www.servimg.com/image_preview.php?i=96&u=11684179)
donc je pense que quand on pousse le poussoir cela doit mettre en service le code de sécurité wifi non ? ou cela le desactive completement ? je vais essayer je te le redis !
re !
quand j’appuie dessus ça mets le wifi hors service pendant environ 1 mm.
Bonjour
Petite question, dans le réseau WiFi du PC, quelle est son adresse IP ?
La NeufBok propose deux réseaux WiFi, une avec comme adresse 192.168.1.X, là une clé WEP/WPA est demandé, la seconde qui est du genre 192.168.2.X propose un WiFi libre d’accès ou seul les autres abonnés de Neuf ou de Fon peuvent se connecter (c’est un « hotspot »)
