Bonjour.voila je possède un très veil ampli et je voudrai brancher mes enceintes de pc sur celui ci et relier l’ampli a la carte son…
Voila quelque photo de l’ampli http://img226.imageshack.us/img226/7861/img07783gw.jpg
Cela c’est la ou on branche les enceintes que j’avais mais qui sont maintenant complètement HS
http://img226.imageshack.us/img226/1962/img07887pv.jpg
Et ceci c’est la sortie que je branchais a l’ampli et qui était donc racordé aux enceintes
Donc en fait il m’est impossible de brancher mes altec mais existe-t-il des ‹ embout › pour que je uisse les brachers sur cet ampli.Merci
1/ Oui tu doit pouvoir trouver ça dans des magazins spécialisés music (peut-etre même la FNAC…), pour les souder ou sous forme d’adaptateur vers des connecteurs plus récents.
2/ Pourquoi tu récupère pas les vieux embouts ?
3/ A mon avis c’est pas forcément une bonne idée de raccorder des enceintes PC sur un ampli HiFi (PB d’impédance surtout)…
Bonjour.Alors oui je cherche sous forme d’adaptateur vers des connecteurs plus récents car après au niveau des soudure je n’est pas de fer a soudée et je préfère garder les ‹ embout › originaux.Et vous me dite que ej peux rencontrer des problème d’impédance que est ce que c’est cela lol et j’ai quelqu’un de ma famille qui a fait cela avec un ampli et des enceintes pc et sa marche très bien.Et sinon quelqu’un saurait il si je peuc trouver ces adaptateurs sur le net?Merci car meme si cela ne marche pas ce n’est pas bien grave pour ce que doit couter ces adaptateurs…
Pour les addresses sur le net…
J’ai pas trop d’idées ! (peut-etre kelkoo ou un truc comme ça, sinon sélectronique ou radiospare)
Pour tout savoir sur tes problèmes d’impédance et reposer ta question, je te conseillerais d’aller sur lelectronique.com (désolé pour la pub), en général la tu trouvera tout ce qu’il faut …
ftex merci pour ta réponse j’ai été donc sur le site que tu m’as conseillé mais on me demande si mes enceintes altec sont amplifié et je ne c’est pas quoi répondre?
[color=blue]"Tes enceintes Altec pour pécé sont-elle bien SANS AMPLI ?
cad , juste un ( ou des) HP(s) dans les boites , SANS AUCUNE ELECTRONIQUE ( ampli) ."[/color]
tes enceintes sont-elles raccordées à une prise 220V ou juste sur le PC ?
Si elle ne sont raccordées qu’au PC elles ne sont pas amplifiées.
Sinon il y à un ampli entre tes enceintes et le PC (majorité des cas) et à ce moment, il faut mettre ton ampli de récup’ à la place de celui de tes enceintes…
alors oui elles doivent etre amplifié puisque elle sont racordé a une prise 220v et comment vais je faire pour enlever cet ampli qu’il y a sur les enceintes et mettre ce veil ampli a la place?Merci
Ah…
ça va pas être évident alors… :neutre:
Si tu considère ton matériel comme partant à la casse de toute façon tu peut toujours essayer deux trois trucs… mais sans garantie ! :paf:
sais-tu combien il y à de haut-parleurs par enceinte ?
Si il n’y en à qu’un tu peut toujours démonter l’enceinte et débrancher celui-ci de l’électronique qui va avec et le brancher directement sur ton ampli.
Si il y en à plus, il faudrait réussir à identifier le filtre et se brancher juste avant, mais la c’est vraiment désepéré !
Sinon le plus simple si ton ampli es vraiment indispensable et que tu veut t’en servir coute que coute, achète des enceintes neuves à brancher dessus, et fait toi conseiller par un vendeur…
Sinon bon courage ! :jap:
Les Altec sont des enceintes déjà amplifiées donc il n’y a aucun intérêt à rajouter un ampli. tu risques de griller tes enceintes en plus si tu mets deux amplis l’un derrière l’autre.
