J’ai ce boitier :
www.materiel.net…
Le fait qu’il est deux ventilateur devant qui aspire l’air fait que le boitier est ultra poussièreux… Je compte remédier a ce problème en y mettant des filtre a l’avant, mais la question est vont-il rentrer en la grille et le ventilo a l’avant ? Lequel des ces deux la serait les mieux ?
celui la :
www.materiel.net…
ou celui la :
www.materiel.net…
Merci d’avance
              Le filtre alu bien évidemment, suffit d’imaginer l’épaisseur du filtre plastoc pour se rendre compte que y’aura pas la place pour l’insérer entre la paroi et le ventilo … :ane: Si tu veux faire rentrer le moins de poussière possible, met ton 200mm du haut en aspiration aussi, la pression à l’intérieur de ton boitier deviendra alors supérieure à celle de l’air ambiant … alors que là, elle est inférieure à l’air ambiant ~~> la poussière aura tendance à aller dans ton boitier.
Edité le 16/05/2009 à 14:58
              Merci de la réponse, et les filtre je suppose il n’y a pas d’attache prévu sur le boitier pour les fixer ? si ?
              Tu passe les vis à travers, les trous sont déjà prévu sur le cadre du filtre.
              oki =) merci de toute tes réponse
