voila depuis que jai réinstaller windows xp les periphérique que je branche dessu ne sont pas reconnu mai il charge
as tu bien re installer les driver de la carte mere : chipset …
+1 pour les drivers carte mère.
Avant de faire tout ceci va dans le gestionnaire de périphériques (clic droit sur le poste de travail et propriétés) et désinstalle tout ce qui se rapporte à tes ports usb et redémarre windows. Si cela ne fonctionne pas met en place ce que te propose riri38 ! ![]()
Une solution donnée par treets, le samedi 31 mai 2008 à cette adresse :
www.commentcamarche.net…
j’ai cherché longtemps, j’ai fait des tas de manips + - tordues… bref la solution est tellement c… que je n’y crois toujours pas: tu éteinds ton PC bien gentillement, tu débranches le câble d’alim du PC, tu appuies 30 secondes sur le bouton de démarrage du PC, tu relaches, tu rebranches le câble, tu allumes ton PC et tu savoures une victoire trop facile pour qu’elle soit glorieuse.
J’espère que cette méthode pourra te satisfaire, si oui, merci Treets.
Bonne journée
