Mes differents probléme a l'instalation de ubuntu - Imprimante, Scanner, Make
Salut a tous
J’ai installé la nouvelle version de ubuntu et j’ai quelque probléme
  • Mon Imprimante z42 est reconnu mais ne veut pas marché
    -Quand je tape des message les lettres sont on dirait plus sensible je sias que sous windows il detecte tous seul les double frappe n’y a t il pas la même chose sous ubuntu ?
  • quand je fais un make voici un éxtrait de l’erreur qu"il me met
src/zd1205.c:4015: erreur: syntax error before string constant
src/zd1205.c:4020: erreur: déréférencement d'un pointeur de type incomplet
src/zd1205.c:4020: erreur: ‘u8’ undeclared (first use in this function)
src/zd1205.c:4020: erreur: syntax error before ‘tmpValue’
src/zd1205.c:4021: erreur: déréférencement d'un pointeur de type incomplet
src/zd1205.c:4022: erreur: déréférencement d'un pointeur de type incomplet
src/zd1205.c:4023: erreur: déréférencement d'un pointeur de type incomplet
src/zd1205.c:4026: erreur: déréférencement d'un pointeur de type incomplet
src/zd1205.c:4026: erreur: syntax error before string constant
src/zd1205.c:4027: erreur: déréférencement d'un pointeur de type incomplet
src/zd1205.c:4027: erreur: syntax error before ‘tmpValue’
src/zd1205.c:4028: erreur: déréférencement d'un pointeur de type incomplet
src/zd1205.c:4030: erreur: déréférencement d'un pointeur de type incomplet
src/zd1205.c:4030: erreur: syntax error before string constant
src/zd1205.c:4035: erreur: déréférencement d'un pointeur de type incomplet
src/zd1205.c:4037: erreur: déréférencement d'un pointeur de type incomplet
src/zd1205.c:4039: erreur: déréférencement d'un pointeur de type incomplet
src/zd1205.c:4040: erreur: déréférencement d'un pointeur de type incomplet
src/zd1205.c:4042: erreur: déréférencement d'un pointeur de type incomplet
src/zd1205.c:4043: erreur: déréférencement d'un pointeur de type incomplet
src/zd1205.c: In function ‘zd1205_lock’:
src/zd1205.c:4050: attention : implicit declaration of function ‘spin_lock’
src/zd1205.c:4050: erreur: déréférencement d'un pointeur de type incomplet
src/zd1205.c: In function ‘zd1205_unlock’:
src/zd1205.c:4054: erreur: déréférencement d'un pointeur de type incomplet
src/zd1205.c: Hors de toute fonction :
src/zd1205.c:4074: attention : ‘struct iw_point’ declared inside parameter list
src/zd1205.c:4078: erreur: conflicting types for ‘zd1205_ioctl_setiwencode’
src/zd1205.c:153: erreur: previous declaration of ‘zd1205_ioctl_setiwencode’ was here
src/zd1205.c: In function ‘zd1205_ioctl_setiwencode’:
src/zd1205.c:4079: erreur: déréférencement d'un pointeur de type incomplet
src/zd1205.c:4080: erreur: déréférencement d'un pointeur de type incomplet
src/zd1205.c:4082: erreur: déréférencement d'un pointeur de type incomplet
src/zd1205.c:4083: erreur: déréférencement d'un pointeur de type incomplet
src/zd1205.c:4083: erreur: ‘IW_ENCODE_INDEX’ undeclared (first use in this function)
src/zd1205.c:4086: erreur: déréférencement d'un pointeur de type incomplet
src/zd1205.c:4086: erreur: ‘KERN_DEBUG’ undeclared (first use in this function)
src/zd1205.c:4086: erreur: syntax error before string constant
src/zd1205.c:4087: erreur: déréférencement d'un pointeur de type incomplet
src/zd1205.c:4087: erreur: syntax error before string constant
src/zd1205.c:4089: erreur: déréférencement d'un pointeur de type incomplet
src/zd1205.c:4090: erreur: ‘EINVAL’ undeclared (first use in this function)
src/zd1205.c:4100: erreur: déréférencement d'un pointeur de type incomplet
src/zd1205.c:4106: erreur: déréférencement d'un pointeur de type incomplet
src/zd1205.c:4121: erreur: déréférencement d'un pointeur de type incomplet
src/zd1205.c:4121: erreur: ‘IW_ENCODE_NOKEY’ undeclared (first use in this function)
src/zd1205.c:4125: attention : incompatible implicit declaration of built-in function ‘memcpy’
src/zd1205.c:4142: erreur: déréférencement d'un pointeur de type incomplet
src/zd1205.c:4149: erreur: déréférencement d'un pointeur de type incomplet
j’ai aussi un probléme pourquoi l’affichage sous firefox est sous open office ou autre même est il moin beau que la même page sous windows
existe t il un racourcis permettant d’afficher le bureau directement ?
Mezrci d’avance
pourquoi fais tu make ?
Ca serait bien que tu ponctues tes phrases car avec tes fautes soit je comprends rien soit y’a des contresens qui font que… je comprends rien…
Windows détecte les doubles frappes? Sytème > préférences > Clavier et augmente le délai de répétition
Screenshot?
L’icone en bas à gauche?
