J’ai fait un test memtest des rams de mon serveur : quand j’ai les 3 en meme temps ca me détecte plein d’erreurs mais quand je les teste 1 par une je n’ai aucune erreur.
Quel est le probleme ?
Merci d’avance
Merci d’avance
:hello:
Les barettes sont identiques?
Tu as des soucis de stabilité avec ton serveur?
Tu as testé les trois barettes une par une sur le même port?
Alors les barretes ne sont pas identiques, y en a une de 256 mo et 2 de 128 mo.
Oui j’ai des problemes car j’ai des BSOD.
Oui je les ai testé les 3 sur le meme port
Il y a de grandes chances pour que les barettes ne soient pas compatibles ensembles.
Essaie de regler la fréquence et les timings manuellement dans le Bios en te calant sur les valeurs de la plus lente des barettes (fréquence la moins élevés et chiffres des latences les plus haut).
ok j’essaye pourtant c’est toutes des PC133
Manque de peau, on peut pas régler les fréquences par le bios
c’est peut être de la PC133 mais entre marque il peut y avoir des incompatibilités
les ordi de cette époque n’était pas vraiment développer pour l’oc. Est-ce que tu as essayer juste pour le fun chaque slot de ram (genre tu mets juste 1 barrette dans la 2e slot et faire un test)
j’y ai pensé mais j’ai eu la flemme , je vais essayer donc ![]()
J’ai essayer et ca donne toujours pareil
Edité le 10/09/2009 à 17:32
up svp !!
up !!
