Memoire sur Asus Striker II Extreme ?
Bonjour a tous
Je voudrais une réponse a un petit problème de config je suppose.
Voila je ram sur certains jeux alors que des connaissances avec une configuration inférieure n’ont aucun problème.
Après avoir un peu cherche j’ai trouvais que pas mal de monde avait un problème avec ma carte mère je me suis penche dessus et j’ai cru remarquer que celle-ci ne prenait pas la DDR3 1600 - PC3-12800, donc mon problème pourrait donc venir de la ?
Je préféré donc poser la question pour être sur que cela vient de la et pas dépenser des sous pour rien
Je vous remercies d’avance pour vos réponses.
Ma config
Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q9650, 2133 MHz (6 x 356)
Nom de la carte mère Asus Striker II Extreme (2 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Mémoire CORSAIR XMS3 DHX 4GB ( 2 X 2GB ) PC3-12800 1600MHz 240-pin DDR3 CL9
Carte vidéo NVIDIA GeForce GTX 280 (1024 Mo)
Disque dur NVIDIA STRIPE 596.18G
Elle accepte tout a fait de la PC3-16000 et PC3-12800 :neutre:
Tu ram dans quel jeu ?
Dernièrement je ram sur GTA 4 et Empire total war passe en moyen et encore sa ram toujours et sa saccade.
Se qui m’étonne c’est que j’ai réglé le timings a 9-9-9-24 dans le bios et que le rapport de Everest me donne du 7-7-7-20.
  Chipset de la carte mère                          nVIDIA nForce 790i Ultra SLI
  Mémoire système                                   4096 Mo  (DDR3-1066 DDR3 SDRAM)
  DIMM1: Corsair XMS3 DHX CM3X2G1600C9DHX       2 Go DDR3-1066 DDR3 SDRAM  (7-7-7-20 @ 533 MHz)  (6-6-6-18 @ 457 MHz)
  DIMM2: Corsair XMS3 DHX CM3X2G1600C9DHX       2 Go DDR3-1066 DDR3 SDRAM  (7-7-7-20 @ 533 MHz)  (6-6-6-18 @ 457 MHz)
  Type de BIOS                                      Award (09/18/08)
GTA4 c’est normal, c’est optimiser avec les pieds et empire total war jamais joué :neutre:
Pour la ram, c’est normal que elle tourne a 1066mhz a 7-7-7-20, pour tourne ta ram a 1600mhz il faut aller dans la bios et mettre l’option « AI TUNER OVERCLOCK »(je croit) sur MANUAL, et puis regler la frequance de ta ram dans les option au dessous.
Merci, je vais test cet après midi pour voire se que sa donne :wink: .
Bonsoir,
Dsl de répondre si tard mais j’ai eu pas mal de trucs a faire.
Apparemment pour le timings c’est bon mais pour la fréquence j’ai un doute sur cpu-z il m’indique 800 mhz, fsb:DRAM 5:12, es que c’est normal ?
Un ami m’a dit que le problème des jeux peut venir du fait que j’utilise un windows x64 :frowning: et qu’il peut y avoir des problèmes de compatibilité, mais sa m’étonne un peu quant même.
Merci de vos réponses :wink:
