Bonjour tout le monde,
Je viens d’acheter 2 barrettes supplémentaires de mémoire DDR2 667 Mhz et je devrais normalement arriver à 4 gigas…
Mais voilà, WinXP SP3 ne m’affiche que 3,50 gigas…!?
A quoi est-ce dû ? Est-ce que la version XP de windows ne gère pas plus de 3,50 gigas ? Même avec le SP3 ?
Comment faire pour qu’il reconnaisse les 4 gigas ?
Merci d’avance !
Ludovic.
bah c’est normal tu est en 32 bits
faut un 64 pour avoir plus de 3.5 go de ram.
Donc ça veux dire qu’il me reconnaît au moins 3,50 gigas ? J’ai pas tout perdu dans ce cas…
Il faudrait donc que je passe à Win Seven 64 bit ? C’est certain ?
Merci encore,
Ludovic.
ouais, ca fait toujours un plus, mais tout n’est pas utilisé, reellement.
apres xp, je ne sais plus comment il gere le reste…
oui, un seven 64, et c’est bon
c’est quoi le reste de ta conf ?
Mon PC est assez vieux (4 ans) mais il tourne encore bien alors je voulais lui donner un p’tit coup de fouet pour pas trop cher…
Core 2 Duo E6750 2,66 Ghz
Carte ATI Radeon HD3870 512 GDDR4 PCI-E Dual
Carte mère Gigabyte GA P35 DS3R
Disque dur 500 giga 7500tours et 1 disque SSD à 60 gigas
Bref, j’espère surtout que la ram « en trop » ne va pas causer un quelconque ralentissement du système…ce serait balot :-(:
Merci,
Edité le 02/06/2011 à 20:39
non, y a pas de raisons que ca te pose un quelconque probleme :jap:
tiens regarde :
7 home en 64 en oem :
www.materiel.net…
7 home en boite : tu as les deux dvd 32 et 64 :
www.materiel.net…
perso j’ai une home en 64 en oem, tu ne peux l’utiliser que sur un seul pc, et un nombre d’activations limitées… dans la theorie.
suffit juste d’appeller le service microsoft, repondeur vocal, en 30s, tu peux installer ton oem partout, comme les versions boites.
Arf, oui c’est sûr mais le but était de pas trop dépenser justement…
M’enfin, un de ces 4 je passerais à Seven de toute façon…y paraît qu’il est bien.
Merci pour tes conseils, c’est super cool surtout un jouir férié !
A plus,
ho de rien :jap:
tu peux oc aussi pour plus de perf
tu as quoi comme rad ?
boitier bien ventilé ?
et ton alim ?
C’est une radeon HD3870 512 GDDR4 PCI-E Dual
J’ai pas essayé l’overclock car trop peur de la brûler avant l’heure…
J’ai changé l’alim il y a peu pour moins de bruit et plus de Watt : Corsair 450W
tiens regarde :
www.materiel.net…
www.materiel.net…
W7 est 20 moins chers sur amazone et les frais de port sont offert. J’ai W7 64bits oem, j’ai du remplacer ma carte mère à cause d’une panne et j’ai du avoir un humain au bout du fil parce que le serveur vocal ne voulais pas me donner une clé d’activation.
Ouais, j’avais eu le même problème avec un changement de carte graphique pour XP à l’époque…
Zargl21:
non ton rad de processeur
l’oc si tu suis bien les tutos ce sera tranquille
oki pour l’alim :jap:
je sais pas je fais ca depuis xp 64 jamais eu de problemes :neutre:
J’ai laissé le ventilateur d’origine sur la carte graphique…au pire, si je veux un gain de perf, j’en rachèterais une autre car les prix ont pas mal baissé depuis pour une bonne carte. Et puis je ne joue plus vraiment.
Merci encore !
mais non
je parle du rad du processeur :ane:
pas de la cg :jap:
Ah ok, j’ai laissé celui d’origine
Je suis pas trop dans l’overclocking…
:hello:
Alors c’est mieux que tu ne tripote pas trop :jap:
Sauf si tu veux t’y initier, mais alors, renseignes-toi bien avant!
ben deja, s’il veut faire joujou, changer le ventirad
