Mémoire ocz voltage extreme - timmig
j’ai de la corsair pc 4000 à 250 mgz mais les timmigs sont 2.5 3 3 8
je peut echanger contre de la marque OCZ voltage extreme pc 4000 à 2 2 2 8
çà vaut il le cou de changer???question perfs y aura une différence pour les jeux :??:
oui tu aura de meilleure perf et en plus tu peut leur envoyer jusqu’a 3.5v
encore faut’il savoir si ta carte mère va jusqu’a 3.5v…
sinon sous les benchs, tu feras de meilleur scores, mais qd tu joues, ou pour une utilisation de windows, tu sentiras absolument rien :slight_smile:
meme si sa carte mere ne le fait pas il peut toujours souder un potard sur la carte mere mais la mieux vaut si connaitre car tu risque de faire flamber la cm
je pourrais aller j’usque 3.2 pour la ddr es suffissant :cry:
c’est déja pas mal 3.2v
tu peut me cnseiller des timmings à essayer sur les corsair pc 4000 cmx 250mgz
en sachant que je suis en ratio 1:1 fsb 225 que proco ne pentium ne peut pas monter plus loin timming d’origine 4448
tu as essayer de monter la tension a 2.7 v et fait un test a chaque change ment avec memtest et comme timming 3/4/4/8 ou 3/3/3/8
je suis en 3338 et 2.8 ddr enmontant plus au je cris que cela est mon pentium 550 qui lache et pour la tension du proco je sais exactement juqu’ou je peux monter
:ange:
c’est pas le proc qui va lacher mais la ram , verifie avec memtest pour voir si tu n’as pas d’erreur
