Je voudrais changer ma CM mais le pb c’est que j’ai des barrettes de 533 et la plus part des CM actuelles voir toutes commence à 667.
Ma question est donc, peut-on mettre de la mémoire 533 MHz sur une CM acceptant 667 MHz ou plus ?
Il peut très bien avoir 2 fréquences différentes, 333MHz pour le FSB et 266 pour la RAM. Certes niveau perfs il perdra peut-être un peu du fait que la bande passante de la mémoire sera un peu réduite mais ça marchera très bien en attendant qu’il remplace sa RAM (pas d’urgence)
[quote="VindicareFox"]
Donc je devrais baisser la fréquence de mon processeur ?
[/quote]
non, le BIOS va automatiquement régler la fréquence de la RAM comme il faut, y'a rien à régler par toi-même. Les fréquences RAM indiquées sur les CM sont des fréquences max pas min.
Edité le 06/01/2010 à 18:11
Bonjour à tous en réalité je me permets de reprendre le post de mon amis VindicareFox.
Celui-ci à reçu son Q9400 hier nous avons donc monté ca nouvelle configuration sur cette carte mére GI-GA-P43-ES3G ( Gigabyte ) avec la mémoire vive en 533mhz.
Malheureusement le réglage des fréquences ne doit pas ce faire tout seul et nous devons donc le faire manuellement seulement nous n’osons pas modifier le réglage du bios car nous ne savons pas trop à quoi toucher de peur de faire tout griller :(.
En effet sans ce réglage le PC freeze au bout de 10 sec.
En gros nous n’avons que 10 sec pour changer le paramètre du bios qui nous créé le problème.
Si quelqu’un pouvait donc nous dire précisément ce qu’il faut régler dans le bios pour pouvoir faire fonctionner le matériel ce serait très gentil. A noter que le bios est un AWARD.
Merci d’avance à tous .
