Manette XBOX 360 ne fonctionne pas sur PC
Bien que la boîte du jeu Call of Duty World at War indique que la manette XBOX 360 est compatible avec le jeu, je n’arrive pas à la faire fonctionner. Elle est pourtant reconnue sous Windows et fonctionne bien avec d’autres jeuxc omme par exemple, Prince of persia, Tomb Raider…
Une idée pour que cette manette fonctionne avec COD World at War ?
Merci d’avance pour votre aide
Edité le 13/12/2008 à 16:44
Il semble que cela soit une erreur d’impression au dos de la boite de jeu.
Ce jeu ne supporte pas la manette XBOX 360.
Voir ce forum (anglais)
Réponse du support technique extraite du forum:
Hi,
Thank you for contacting Activision’s Technical Support. I’m sorry to hear about your problem. The Xbox 360 controller is not supported. It is a misprint on the back of the box. No controllers will work with the game.
No, controller support will not be patched into the game.
Edité le 13/12/2008 à 17:14
Merci pour cette réponse SUPER rapide et très précise.:slight_smile:
Edité le 19/12/2008 à 08:54
