Bonjour à tous, après avoir utilisé Ubuntu (que j’aime beaucoup ) je voulais essayer Mandriva 2006, donc j’installe et tout, je redémarre, le boot se lance mais que j’arrive à l’écran de login, les couleurs sont… jaune et violet :heink: , alors que durant le boot ça reste bleu :pt1cable: .
Je pensais que ça venait du serveur graphique (j’avais mis Xorg avec accélération graphique vu que j’ai une ATI 9600XT) j’ai réinstallé sans l’accélération graphique… pareil.
En changeant les résolutions et le nombres de couleur, pareil donc je ne vois pas d’où ça vient (j’utilise les drivers fglrx pour ma radeon).
Section "Files"
# Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
# By default, Mandrake 6.0 and later now use a font server independent of
# the X server to render fonts.
FontPath "unix/:-1"
EndSection
Section "ServerFlags" #DontZap # disable <Crtl><Alt><BS> (server abort) #DontZoom # disable <Crtl><Alt><KP_+>/<KP_-> (resolution switching)
AllowMouseOpenFail # allows the server to start up even if the mouse does not work
EndSection
Section "Module"
Load "dbe" # Double-Buffering Extension
Load "v4l" # Video for Linux
Load "extmod"
Load "type1"
Load "freetype"
Load "glx" # 3D layer
EndSection
Déjà l’accélération graphique ne doit pas être installée correctement, car dans la section device, le driver est ati et non fglrx. Tape fglrxinfo pour avoir la confirmation.
Sinon ton ecran est détecté comme generic, et les fréquences de rafraichissement sont mise par défaut. L’ideal serait que tu regardes sur le site du fabriquant, les frequences horizontales et verticales pour ton modèle (valeur de HorizSync et VertRefresh).
Quand je met fglrx, mon interface graphique plante carrément donc je pédale encore sous la semoule.
Au fait j’ai Mandriva 2006 là et la commande fglrxinfo ne fonctionne pas
En fait je me suis trompé, c’est glxinfo et pas fglrxinfo :paf: .
Il faudrait que tu vérifies que le module fglrx est bien chargé: commande lsmod.
Sinon je viens de jeter un coup d’oeil sur le forum mandriva et il faudrait desintaller les paquets ati fournit par mandriva pour reinstaller le driver a partir de l’installeur telechargé sur le site d’ati : http://forum.mandrivaclub.com/viewtopic.ph…9008a62e2a3d4b5
Par contre fait attention, le dernier driver en date, provoque un plantage lorsque tu quittes ta session. Donc essaie de recuperer les avant derniers drivers.
J’ai eu le meme problème.
C’est la nuvelle version de xorg qui est faite pour les nuvelles cartes ATI et pas pour les anciennes.
L’equipe de seer of souls (www.seerfsuls.com) a réslu le pb. Il te suffit donc de mettre a jour tes rpm d’aprés les lers.
Pour cela tape en root:
urpmi.addmedia SoS-2006 http://seerofsouls.com/RPMS-2006/ with hdlist.cz
il te suffira ensuite de faire une mise a jour via l’outil de configuration de mandriva.
Et aprés plus de pb.
