Bonsoir,
Je vous explique ce qui se passe :
Quelques fois quand je suis en train de jouer (wow) mon ordinateur s’éteint d’un coup puis rédemarre. :??:
J’aimerai savoir d’où vient ce problème car comme vous vous en doutez c’est tres pénible.
J’ai remarqué que ma carte graphique était souvent très chaude pourtant ses ventilo fonctionnent .
Il y a des jours ou ça ne le fait pas mais quand ça commence c’est parti pour le faire toutes les 5 min. :pfff:
Mon matériel :
Carte 6800 gt Geforce
processeur 3200 + athlon
1 seul DD de 160 Une alimentation Antec de 400 W
Alors selon vous cela viendrait t’il d’une alimentation trop faible ? (pourquoi alors n’ai-je pas eu ces problème dès le début ?)
Carte graphique HS ? (a part dans les jeux aucun bug a déplorer)
Cimetière Indien sous ma maison?
Rq: un jour au redémarrage j’ai eu un message comme quoi la carte graphique n’était pas assez alimentée et que le PC allait baisser la résolution pour régler ce pb (je n’ai vu aucun changement) mais depuis les plantages continus et ce message n’apparait plus.
Merci du coup de main si vous avez des idées de la source de mon problème. :jap:
bonjour, je ne suis pas specialiste de ce genre de probleme mais en cherchant sur des anciens post tu devrais trouver j’ai lu il y a deux semaines une personne avec le meme pb et les reponses qui alait avec.cherche dans le meme sujet .je crois neanmoins quil sagit d’un pb de temperature.essai avec le boitier a cote d’une fenetre pour l’air frais, je suposse quil est ouvert ton boitier :pt1cable:
slt
j ai eu ce probleme avec cette carte
pour l alim si elle est de bonne qualite 400 watts ca suffit mais si c est une alim a 10 ellle genere des variations et cree des instabilites voir a tester !!!
voir si ton uc est suffisament ventiler
le point le plus important il ya une ou deux fiches d alim sur ta carte graphique elles doivent etre imperativement brancher sinon tu as ce message d erreur
le ventilo de ta carte tourne t il ???
@+ bye
