je viens de mettre 2 barettes de 2go (soit 4go) sur mon pc.Mon problème est que quand je regarde les informations je vois quelles ne tournent qu’a 667Mhz pour une latence de 88824 alors que se sont des 1333Mhz latence 7.7.7.21. comment faire pour utiliser toutes leurs possibilités?
tu dois rentrer toi meme ces valeurs dans le bios!
Moi aussi j’ai eu ce soucis avec ma certe mere qui ne reconnaissait pas d’origine les bons timings de ram.
Pense aussi à changer la tension d’alim de la ram.
La frequence sest bonne, 667x2=1333 Effective rate.
Mais les timings, faut toujours rentrer ca manuellement dans le BIOS, ainsi que les voltage des barettes et la frequence pour s’assurer que rien ne bouge.
Le plus grand ennemi d’une bonne mobo, c’est de voir ses regalges en mode « automatique » !
comment jE fais pour changer les timings.ma carte c’est une asus M4A785TD V EVO
Faut aller dans le BIOS. Suivez le User guide de la carte-mere. Tout y est bien expliquer.
oui je rentre dans le bios ds les timing je selectione both et une fois que je suis la on me propose plusieurs options. trtc ect je ne sais pas ou je dois rentré les timings
Les timings sont dans l’ordre d’apparition. Donc les 5 premiers timings a partir du haut, c’est 7-7-7-21
CL : 7
tRCD : 7
tRP : 7
tRAS : 21
Normalement…
Edité le 23/10/2010 à 23:59
voici ce qui est indiqué dans cpu z
type DDR3 channels single
size 4096 MBytes NB frequency 2350Mhz
dram frequency 783mhz
fsb dram 3.10
cl 7.0
trcd 7
trp7
tras 21
trc 33
cr 2T
EST CE QUE 9A PARAIT BON?
Edité le 24/10/2010 à 00:24
