salut
je vient d’acheter une a8n SLI et un athlon 3000
j’ai installer le cpu, la cg, les deux cable d’alim
mais aucun bip et pas d’image a l’écran (le ventillo tourne bien)
d’ou cela peut-il venir?
merci
salut
merci
et le DD :paf:
Euh le DD je m’en bat les c…
L’écran NE S ALLUME PAS
alimentation (petit edit)
:MDR
on sait…
on veut connaitre la marque et modéle si possible ![]()
:heink: Ha bon… t’en es pas un ??
j’aurais cru pourtant :paf:
Pourait-on avoir un détails de ta configuration (le plus complet possible)?
bon désolé mais sur clubic, ya pas que des lumières…
bon voici le détail :
carte a8n sli
cpu 3000 décapsulé et watercoolé
2*256 mo pc 3200 corsair
carte graphique pci e gigabyte x300 se
alim tagan 380W
un écran qui marche bien mais qui s’allume pas avec cette carte!
le pire c’est que ya pas de bip (en général ya des bip d’erreur ou un message d’erreur sur la sortie audio)
Bon sans barette c’est pareil aucun bip, aucun affichage!
La CG est positionnée sur le port PCI-E supérieur ?
C’est provisoire la X300SE ? ![]()
Le clear mos j’avais déja essayé
pour la x300se, c’est pas provisoire mais je ne joue absolument pas donc c’est amplement suffusant.
problème résolu : cpu mort.
merci a tous
arette sa vien de la soudure 740 ki fai des sienne encore alala
:heink: tu connais les teletubies :paf:
c’est sur que si tu a decapsulé ton proc , si tu a fais une betise aussi :MDR , il suffit de glisser un peu sur le core et paf
les athlons 64 chauffent trop pour toi ? à 30° idle en moyenne quand meme
je l’ai acheté d’occaz comme ca…
