comment faire pour baisser la température de ma carte graphique hd4870x2 ?forcé la vitesse de son ventilo?si on peut,comment? parce que l’image devient toute noir se fige et tremble au bout de 5min de jeu apré redemarage forcé
config :
boitier nvidia evo 830+ 7 ventilo 6 120x120 et 1 140x140
alim thermaltake 1200w
carte mere m2n-sli deluxe
proc athlon 64x2 3.2ghz 6400+ black édition
ventirad zalmam
ram 6gb 2x2gb 800mhz + 2x1gb 667mhz
hdd 3x500gb + 2xto
catre d’aquisition pinnacle
os vista 64-bit
ben je vais changer de pâte thermique aprer je verai bien si elle chauffe encore au temps je crois que je chargerai le ventirad ,j’avais déjà nettoyer mais sa n’avais rien changer . mais sinon en attendent comment peut on faire pour augmenter la vitesse du ventilo d’origine qui tourne seulement a 32% en tout temps ?
ben j’ai ete voir dans l’onglet ati overdrive et les seul chose que je puise modifier : l’horloge gpu et la puissance mémoire mais c’est pas trop se que je recherche pour le moment
j’ai réinstaller mon cc et enfaite j’avais la 2 et je suis passer a la 3 et maintenant j’ai bien les réglage du ventilo je les mis a 50% et mas température 44°c au repos au-lieu de 77°c avant maintenant meme au bout de deux heure de jeux sa ne monte plu a + de 90°c alors qu’avant c’était + de 100°c en 20min . merci
