Bonjour, je possède une carte graphique 5770Hawk acheté il y a pas longtemps j’ai mis les pilote sa jour mais a chaque benchmark de 3DMark Vantage ma carte plante et un bluescreen suis le plantage
Ma carte graphique(5770hawk catalyst 10.4) plante a chaque benchmark comment faire pour arrêté cela?
Tu as essayé un test de stabilité avec OCCT?
As tu bien retiré les anciens drivers avant de remettre les nouveaux?
Donne plus d’infos sur ta config complète s’il te plaît.
salut
tu as le message du blue screen?
Enfin la partie informative sur le problème comme le numéro de stop.
Ce serait utile pour savoir quel est le problème.
salut
désactive le redemarrage en cas d’erreur
pour seven www.tutoriaux-excalibur.com…
pour les autres
cliquer avec le bouton droit sur Poste de Travail, sélectionner Propriétés,
ou :
- menu Démarrer, Panneau de configuration, Système,
Dans le Panneau de configuration Système :
- onglet Avancé,
Dans « Démarrage et récupération » : - cliquer sur Paramètres,
Dans « Défaillance du système » : - décocher « Redémarrer automatiquement ».
puis comme dit plus haut donne le code erreur stop 0X6546464
test OCCt stabilité niquel
le numéro de bluescreen je l’ai pas noté mais des que j’ai un je le note
mon alim est une 600W
je viens d’avoir un BSOD --’ j’ai noté le code
0xFFE0B087,0x0000002,0x00000000,0x824B38C3 IRQL-NOT CESS OR EQUAL
voila franchement merci beaucoup les gens =D
c’est quoi la marque de ton alim ?
OCZ
il y avais pas un autre code avant?
non il y avait pas d’autre code avant
et les video me fond planté ou itunes en mode animations
peut-être une mise a jour du bios CM. ça peux régler certain problème de compatibilité avec du matérielle nextgen.
ben je pense aussi que ma carte en serai l’origine car avec mon ancienne que j’ai remise sa me la plus fait
je suis au dernier FW pour ma P5Q3 et ma CG
MAJ: j’ai fait un test mémoire avec linX aucune erreur un nouveau OCCT de ma Carte graphique aucune erreur donc je pense que soit ma carte mère est en train de rendre l’âme soit mon SSD qui a des signe de fatigue
Edité le 02/05/2010 à 19:25
