LOW ID AVEC EMULE, ROUTEUR Conexant - LOW ID AVEC EMULE, ROUTEUR Conexant
Bonjour tout le monde.
j’ai vraiment besoin de votre aide.
je viens de partager ma conection internet avec un routeur à base de puce conexant:
BootCode Version: BC_CX82xxx_4.1.0.28
Firmware Version: CX82xxx_4.1.0.34
Customer Software Version: ARTCX-WPT.012405.00FA
j’ai éffectué le mappage de port 4662(TCP) et 4672(UDP) vers mon adresse locale.
J’ai aussi désactivé le pare-feu du routeur.
Et enfin, j’ai ajouté les deux ports dans la liste des exceptions du pare-de WINXP SP2.
Mais à ma grande surprise, je me retrouve tjrs avec un LOW ID.
Lorsque je teste les ports avec le site http://www.canyouseeme.org/, j’ai la réponse suivante:
Error: I could not see your service on 196.207.201.102 on port (4662)
Reason: Connection timed out
SVP, quelqu’un aurait-il une solution à me proposer. Cela fait trois jours que je suis dessus 24/24 mais en vain.
Merci d’avance!
pour commencer:
vu que tu as un routeur tu peux desactiver le pare-feu de XP SP2: il ne sert à rien là et apporte plus d’ennui qu’autre chose.
Inutil de desactiver le pare-feu du routeur par contre, il vaut mieux le laisser tourner.
une fois cela fait, si jamais ça ne marche tjr pas, un conseil change les ports de la meul. Au lieu d’utiliser les trop conuu 4662 prends autre chose (15000 par ex, ou un truc du genre)… modifie le dans la configuration d’emule (inutil de laisser l’UDP ça ne sert à rien) et dans ton routeur.
il faut que ouvre tous les port nesseraire a emule sur ton routeur ton firewall et que tu nat ta machine et que route ta machie sur ta passerelle
et en français ça donne quoi ? :ane:
Je viens de changer TCP : j’utilise le 15000
et j’ai déactivé les 2 pare-feu(celui du routeur et celui de pc) et lorsque je lance eMule plus 1.1f j’ai le log suivant:
27/09/2005 10:56:33: Trouvé 13 fichiers partagés connus
27/09/2005 10:56:33: Fichier de crédits chargé, 268 clients sont connus
27/09/2005 10:56:35: 116 serveurs trouvés dans server.met
27/09/2005 10:56:35: 331 filtres d’IP chargés
27/09/2005 10:56:35: 13 fichiers .part trouvés
27/09/2005 10:56:36: Userhash: 4EAB7F93320EFE1134AAC45470EC6FF5
27/09/2005 10:56:36: eMule Plus Version 1.1f prêt
27/09/2005 10:56:36: Optimisations SSE activées
27/09/2005 10:56:36: Connexion
27/09/2005 10:56:36: Connexion à Razorback 2 (195.245.244.243 : 4661)…
27/09/2005 10:56:36: Demande de login pour se connecter à Razorback 2 (195.245.244.243 : 4661)
27/09/2005 10:56:37: Connexion établie sur : Razorback 2
27/09/2005 10:56:37: Chargement des sources à partir du nouveau serveur pour tous les fichiers ayant moins de 300 sources
27/09/2005 10:56:37: Nouveau clientID : 1724501956
En testant le port 15000 sur le site www.canyouseeme.com:
Success: I can see your service on 196.207.201.102 on port (15000)
Your ISP is not blocking port 15000
Donc le port marche.
Par contrej’ai essayer de faire la même procédure pour le port 15025 UDP en vain
une question, comment sait-on qu’on est on High ID?
:slight_smile: ça c’est un high-ID.; emul te le dit deja quand c’ets du low-Id.
comme dit plus haut: tu ferai mieux de remettre le firewall de ton routeur en route. Ce n’est pas lui qui bloquera ça.
Aussi, je remarque un ralentissement de ma connection lorsque je lance eMule, j’ai de mal à ouvrir les pages web. J’ai essayé de diminuer la bande passante, mais cela n’a pas réglé le problème:
j’ai une connection ADSL 512/128
et j’ai réglé eMule à 20/5
SVP, comment remédier à cela?
le ralentissement c’ets normal surtout avec une connexion 512/128.
quand emul est lancé regarde tout en bas de la fenetre il y a une barre qui indique les taux de reception et d’envoi.
Veille aussi à baisser le nombre de connexion simultanées du logiciel.
(pense à relancer le soft pour bien appliquer les reglages)
Merci Le poilu pour toutes ces infos
J’ai aussid’autre logiciel comme Ares et Bitcomet puis-je les laisser tourner en même temps que eMule?
euh pour les softs de P2P il vaut mieux limiter à 1 à la fois quand on a une connexion comme la tienne :paf:
