Bonjour, je suis equipé d’une maximus II formula, d’un crossfire 4850, d’un E8500@3.35 et 4 GO de ram. Je n’obtient que 200 fps, j’ai meme des chute a 80 fps environ sur cod4, alors que j’ai une connaissance qui a la meme config mais ateint les 700 fps. Avez voous une solution a ce problème ?
Edité le 11/03/2009 à 15:30
Es que ton ami à le même système d’exploitation ?
Ce sont exactement les mêmes config , carte mère pareille etc ?
Il y a des programmes en tache de fond ? si oui, ce sont les mêmes que vous avez ?
ton crossfire est bien activé ?
serieusement le fait que j’ai des programme en fond et pas lui ne change pas de 600 fps mon jeu. ( antivirus, teamspeak, xfire etc… )
[quote="legamerdu49"] Es que ton ami à le même système d'exploitation ?
ton crossfire est bien activé ? [/quote]
Mon cross est activé.
euh 700fps ??? oui bien sur en 640*480 mdr ton pote te mène en bateau de manière grossière
tu peux nous en dire plus sur la résolution utilisée, réglages graphiques.
Je peux faire le test sur ma config encore + musclée que la tienne pour comparer (cfr profil), de tête je pense ca doit tourner ds les 200 aussi avec 80-90 pour le minimum c’est qui est tout à fait normal.
Edité le 11/03/2009 à 15:41
Ben il bloque a 250 mais il joue en 1440x900. et en full quality.
Et avec la meme reso que moi il monte a 500 fps
tu las vu de tes yeux ca? parce que 500fps sur cod4 tt a fond ca me semble bizarre
donne ton score 3dm06 ca sera plus facile pr voir si ta config tourne normalement
Edité le 11/03/2009 à 15:54
fait un screen de 3DMark 06 en cachant pas la résolution et les réglage avec un screen de GPU-z et 2 screen de CPU-Z comme ça
http://img230.imageshack.us/img230/6194/3dmarks.th.jpg
UP ! j'ai vu que 3D mark ne montre pas que j'ai 2 cartes.
je dirais que ton crossfire nest tt simplement pas activé tu fais un score de hd4850 seule.
Perso je tape ±19520 avec ma config dc il te manque + de 5000 points ^^
xDDD ok, comment je l’active ? parce que comme t’as vu sur le screen GPUz vois le cross enabled…
Ton CPU est à la traine, je fait 2700 en CPU score avec un E8400 @ stock :neutre:
il est bas ton score,
ben sa je vois xDDD comment j’pe y remedier ?
j'ai 1 fps sur le CPU test :(((
frequence ram un peu basse aussi
normalement tu dois être de 1 à 3FPS dans CPU test :neutre:
+1 C’est vraiment n’importe quoi :pfff:
Voici pour taire tout ce baratin… TEST crossfire HD4850 @ GURU3D
CoD4 @ 1600*1200 en very high —> 116 fps (moyenne) :neutre:
Edité le 11/03/2009 à 16:33
Okok alors j’ai p-e exageré, mais il tourne avec bcp plus de graph que moi et a 250 blocker alors que j’en et que 125. Ton lien montre que sur 3D mark06 il a ±15000 point alors que j’en et comme tu la vu sur le screen 12147 ![]()
Edité le 11/03/2009 à 16:34
Ton score CPU serait supposé être aux alentours de 4300 pts et tu obtient 2300… vraiment bizzare… tu as bien installé le driver de ton chipset ?
essai un vrai Oc du cpu genre 3.6 avec de la ram un peu plus hautement cadencé.
Vérifie ton pilote parce que pr moi ton score nest pas suffisant mm si ton score cpu est bas.
non pas 4300 pts, mais 3000 pts environ, si tu te fie a mon screen, mon CPU est overclocker à 4,5 ghz sur mon screen ![]()
A mon avis comme dit Apex, dans la première application 3D que tu démarres le cross est activé et après il n’y est plus jusqu’au prochain démarrage du PC (Coupe aussi entre le premier et deuxième test de 3DMark).
J’ai eu le même problème sous XP. Et la seule solution que j’ai trouvé c’est Vista (marchait toujours pas après réinstalle de XP). Maintenant mon cross tourne nikel. 14200 avec mon E6400 à 3.7GHz et mes 2 p’tites HD4670.
