installation routeur SMCWBR14-G2
J’ai une neuf box et lors de l’installation du routeur on me demande de choisir ce que j’ai entre PPTP et PPPoE? je ne sais pas comment répondre.
Merci d’avance.
Merci d’avance.
la norme de connexion PPoE (en général)
Vous devez connecter le routeur à votre modem adsl/vdsl
ethertnet ainsi qu’ aux ordinateurs.
la plupart des routeurs ont 5 connecteurs « rj45 »
1 - 1 entrée destinnée a reçevoir un cable ETHERNET du modem
2 - 4 sorties « rj45 », chacune destinné a reçevoir un cable
ETHERNET vers chacun un PC ayant une carte reseau
note: si votre routeur n’a qu’une seule sortie rl45,intercaler un
SWITCH a 4 sorties (plutôt qu’un HUB) toujour ETHERNET
Etape 2: configuration des PC’s --------------------------------
Pour cela vous avez le choix pour configurer les parametres
reseau soit obtenir automatiquement une adresse IP (ou TCP/IP)
du serveur DHCP de votre routeur soit une adresse fixe (statique)
c’est une adresse LAN (locale) et non une dresse Internet.
Pour Windows XP par exemple:
cliquez sur le bouton démarrer
puis sélectionner le « panneau de configuration » - acces direct
puis double cliquer sur l’ icône « connexion réseau »
Double-cliquez sur l’ icône « Connexion Réseau local »
pour ouvrir la fenêtre Réseau local cliquez droit.
Sélectionnez l’onglet Général et placer vous sur la ligne TCP/IP
si le mot TCP/IP apparait seul - sélectionnez cette ligne
Cliquez ensuite sur « propriété »
Si vous optez pour obtenir automatiquement une adresse IP cochez
ce choix.
Cliquez sur l’ onglet Passerelle par défaut et remplissez les
4 nombres séparer par un « . » exemple: 192.168.1.1
Un peu d’explication… ce numéro IP est celui de votre routeur
verifier le avec exactitude…car par exemple pour la FreeBox
le numero est 192.168.0.254 il peut donc être différent d’
un routeur a l’autre mais le principe est le même.
Ces 3 premiers nombres sont la gamme de numéro de votre réseau
lacal (LAN) le 4ieme est spécifique
Si vous optez pour une IP fixe
Cochez « Utilisez l’adresse IP suivante » et remplissez par exemple
par 192.168.xx.10 pour le 1er PC
Pour info tout vos PC’s doivent OBLIGATOIREMENT
Cocher aussi Utilisez l’adresse de serveur DNS suivante
remplissez ces deux adresse, elle n’ ont rien avoir avec votre
réseau local mais c’est l’adresse du serveur de noms (DNS) de votre
FAI… sans renseignement votre PC est incapable de traduire les
noms de domaine (cette adresse est sur vos documents papier avec
votre contrat de votre FAI)
Ckiquez sur OK
Fermez vos fenêtres
Note: une configuration d’ une carte WiFi est EXACTEMENT la même chose
c’est une carte réseau comme une carte filaire et chaque PC, DOIT être
configurer de la même façon
Eviter la maniere automatique d’ installation elle cause souvent des
problemes particulierement si auparavent le PC a été utiliser avec un
dispositif de connexion du PC vers Internet alors qu’en reseau ce dernier
est totalement transparent (supprimer toute trace de partage de connexion
elle n’a plus de raison d’être)
Etape 3 : configuration de votre routeur -----------------------------------
Ici l’explication est pour un Linksys WRT54G (avec WiFi) et Parefeu
intégré qui a l’ avantage sur les autres parefeu de ne pas consommer
un certains pourcentages non négligeable de ressources CPU et donc de
rendre votre PC plus lent.
Mais pour une autre marque c’est tres semblable
Lancer IExplorer et dans le champ url entrer:
192.168.1.1… (attention vérifier ce DOIT être l’adresse de votre
routeur comme dit plus haut!)
Au lancement le routeur demandera
si ce routeur est derriere un autre routeur mettre DHCP (tel que FreeBox)
le nom utilisateur
un mot de passe
dans le cas du Linksys le nom est: (rien du tout )
le mot de passe: (admin enter)a vérifier voir manuel
Cochez une des cases suivantes:
Dés la fenêtre suivante vous aurez un onglet « setup »
cliquez sur setup et remplissez
Nom: @<votre_FAI>
Mot de passe:
un peu plus bas
DHCP enable/disable
cochez enable si vous avez opter pour une adresse automatique
cochez disable ou enable pour une IP fixe
rien a remplir d’autre de première nécessité…
Attention supprimé TOUT PARTAGE de connexion de votre PC, in n’y
a plus de manoeuvre ,ni de connexion a faire votre routeur prend
tout en charge
Cette fois si vous avez suivis ces quelques rêgles votre réseau
est opérationnel
Edité le 03/02/2008 à 14:56
Merci bien,
maintenant je souhaiterais savoir comment securisé la connexion.
ici en fait tu trouvera les drivers, manuel ect : www.smc.com…
par contre je connais pas du tout ce routeur là pour bien configuré & sécurisé la connexion, il faudra voir sur le site ci-dessus
perso j’ai un sweex ETHADSL_USB_080902_REL9P
Edité le 03/02/2008 à 18:43
Salut, j’ai une neufbox, et sélectionne PPPoE pour le protocole.
Pour la sécurisation, je vois pas trop ce que tu veux dire. Déjà pour une sécurité accrue j’ai envie de te dire, passe ta box en mode routeur. Puis fermes les ports sensibles; Et fais le moins de redirection de ports possibles. Après le reste dépends des serveurs de neuf, mais il existe des alternatives pour la sécurité, notamment IPCOP. J’utilise ca depuis plus de deux ans et je n’ai jamais eu aucun virus ni aucune attaque. IPCOP est une micro distrib linux qui tourne sur une vieille bécane de type P3 800 avec 256 Mo de RAm,C’est un firewall très puissant basé sur IPTABLE. Si vous voulez plus de détails sur IPCOP, vous pouvez me contacter via clubic, je me ferais un plaisir de vous aidez. En attendant voici le site officiel d’IPCOP : www.ipcop.org
bonjour,
a propos de la securité je ne sais pas comment configurer le firewall, je suis allée sur le site de smc mais il est entierement en anglais, ce qui ne m’arrange pas vraiment…
Schedule Rule
Access Control
MAC Filter
Parental Control
Intrusion Detection
DMZ
Déjà, le control parental je n’en ai pas besoin, mais pour le reste…
après il y a:
Wireless
Wireless Encryption
Access Control
WEP
WPA/WPA2
802.1X
je ne sais pas du tout à quoi cela correspond.
Si vous pouvez m’aider, merci d’avance.
