salut
en fait je crois que pour brnacher les trois cela na va pas etre possible, tu va pouvoir branché ta xbox 360 grace a un cable optique et ton lecteur dvd grace a un cable coaxial mais regarde si ton lecteur a une prise coaxial.
En ce qui concerne la télé je sais pas du tout comment la branché désolé.
merci pour ta réponse ! mais je pense que c’est possible de le brancher sur la télé, etdonc avec la xbox puisque la xbox envoie le son a la tv qui la recrache !
Il faudrait donc pouvoir renvoyer ce son vers les enceintes…
Pour ma part, il me semble qu’il n’y a pas de solution miracle. Il faudrait utiliser les trois sorties analogiques séparément et non pas le triple jack sur le pc seul.
slt sa depan quel sorti audio dont il dispose sur sa télé mai c’est sur que si il a que une sorti jack ou double rca (blanche et rouge ) il va devoir utilisé les entré jack séparément
ou alor il branche sa télé vian un cable jack male male ver son pc ou jkack rac si il a des rca et c’est le pc qui sortira le son de sa télé voila
Moi, j’ai brancher mon Z5400 via un cable coaxial mais j’aimerais brancher ma pstxo également dessus, comment faire ? via cable optique ? Où puis je me fournir ça et où le brancher sur la pstwo ?
slt Darkko_vador alor pour le cable optique tu le trouve au rayon informatique ou télé et sur la ps2 il se branche derriere a gauche de la prise pour le son et la video d’origine mai faut penser a activer la sorti optique dans le memnu de la ps2 sinon sa marchera pas voila . et pour le cable prend le plu grand que tu trouvera au moin tu pourra bien le faire passer et tu sera pa gener si tu veu changer de plca ta ps2 ou ton boitier de control .
eu oui tu peu branché les 2 en meme temps eu non tu di que tu veu un cable optique tou simplement et pour le prix je c’est pas sa depand du magasin mai sa vo a peu prés 10 ou 15
Pour faire simple, je vais t’expliquer mon install ( Z-5400 + TV + PS2)
Mon ordi : j’ai une carte son 5.1 d’ou je fais sortir un cable coaxial de ma carte son qui va direct a l’entrée coaxial du boitier Logitech
Ma PS2 : un cable optique relie la sortie optique de la ps2 à l’entrée optique du boitier Logitech
Ma tv : mon lcd possede une sortie stéréo double jack ou tout ce qui sort de la télé, quelque soit sa source (TNT, DVD, etc) sort aussi par la. Donc j’ai relié a l’aide d’un cable 2xRCA –> mini jack cette sortie a une des 3 entrées jack du boitier Logitech. Il a fallu bien sur que je mette la position du petit intérupteur sur 3 x stéréo et non pas sur 6 channels.
Dans ton cas(kk8ete), vu que tu utilises les entrées analogiques (3 cables jack), tu ne pourra pas brancher ta tv a moins qu’elle n’aie une sortie coaxiale ou optique ce qui m’étonerait fort.
En ce qui concerne un lecteur DVD, regarde s’il ne possede pas une sortie coaxial ou optique, tu pourra alors le relier aux enceintes et profiter du Dolby Surround ou du DTS sur tes films
