Donc voilà voulant améliorer mes performances dans certains jeux, j’ai souhaité overcloker ma carte graphique. Mais voilà, je ne sais pas quel lociciel utiliser, car j’ai voulu prendre AtiTool 0.26, mais celui ci n’est pas compatible avec ma carte (Quand je fais Find max Core, il me met un ecran noir, et hop reset.). Je n’ai pas envie de prendre AtiTool 0.27 Beta2, même si il est compatible avec ma carte, car il est encore en Beta, je n’ai pas envie de prendre trop de risque.
Donc voilà je voulais savoir quel programme utiliser pour pouvoir overcloker ma carte graphique (Sapphire X1950 Pro 256mb), et si aussi si AtiTool 0.27 Beta2 est stable ou pas.
si tu te décide pas a utiliser AtiTools 0,27b1 ou b2 (la b1 marche niquel) ben tu peux tjrs attendre pr oc ta carte.
Dans tout les cas évite les FInd Max, tu oc par palier, tu teste avec 3Dmark06 ou un jeu bien gourmand et puis c’est tout.
ps : j’ai oublier pr ca que ca marche, il faut activer une option : Driver Level dans Ati Tools sinon black screen dès que tu touchera au fréquence.
Edité le 04/07/2007 à 16:55
Mais j’ai un problème, dans RivaTuner 2.02 et Atitool 0.27 Beta2, dès que j’augmonte manuellement ma frequence (par exemple ma mémoire je la met de 702 à 707 Mhz), je ne peux pas sauvegarder mon changement ! Dans RivaTuner je fais tester, sa test, aucun problème, et je ne peux pas sauvegarder, et si je fais appliquer sa remet mes reglages à défauts !
Comment faire ?
Edité le 04/07/2007 à 20:53
Rien n’y fait, je met ma ram à 707 Mhz, je fais save sur mon nouveaux profile, il ne retient pas les changements (toujours 580 / 702 ), ensuite pour voir je fais Set Clock (au cas où il faut faire dabord Set Clock), et sa me remet encore ma ram a défaut ! Meme dans Rivatuner je peux pas overclocker (là je peux meme pas sauvegarder). Je vois pas pourquoi elle veut pas s’overcloker, peut-etre elle a des palier de fréquence précis à franchir ?
ha vi c’est ca : tu fais new : création de profile
changement de settings ram / cpu
Set Clock
Save
normalement c’est la bonne démarche pr AtiTools
c’est normal que si tu met à 707 ca revient à 702 faut passer par des palier de 13 ou 21 mhz, essai de mettre à 750 par exemple pr voir si ca change.
Edité le 05/07/2007 à 10:42
Merci je vais essayer, mais sa fait beaucoup des palier de 13 Mhz (surtout que j’allais de 5 par 5 avec ma 5700) !
Mouaih bah je sais pas ce qu’elle a ma carte mais quand j’ai fait Set Clock (en respectant le palier de 13 Mhz), l’écran est devenu noir et j’ai du faire reset pour pouvoir redemarrer ! C’est dommage j’aurais bien voulu l’overcloker (même si pour le moment elle est au top, aucun jeux ne rame, mais dans quelque mois, avec Crysis :D).
Edité le 05/07/2007 à 12:56
