:hello:
Je me suis pris la tête ce WE avec une Livebox. Voici la config :
- Livebox Pro Inventel
- 2 PC de bureau connectés en Ethernet sous 2000
- 1 portable Acer connecté en Wifi sous XP
- 1 imprimanté multifonction connectée en Wifi
Au début je devais simplement connecter l’imprimante en Wifi, elle était en USB sur le portable. Tous les PC accédaient au réseau, le portable en Wifi WPA-PSK (LB en « WEP ou WPA » par défaut). Il a fallut que je passe la Livebox en WPA seulement pour que l’imprimante trouve le réseau. L’imprimante fonctionne alors en Wifi et est accessible depuis les 2 PC fixes. Par contre, le portable n’accède plus à la LB en Wifi. Il trouve bien le SSID, se connecte au réseau mais reste bloqué sur « lecture de l’adresse réseau ». Bien sûr, la LB et tous les PC sont en DHCP.
Voici ce que j’ai essayé :
- suppression et ajout du réseau Wifi
- passage en WEP
- passage en WEP ou WPA (pas mieux et l’imprimante marche plus)
- changement du n° de canal (2 au début, puis 3 et 7)
- plusieurs reboot du portable et de la LB
Rien n’a marché. Le changement du canal résoud pas mal de problème mais n’a rien changé ici. J’ai donc fini pour brancher temporairement le portable en Ethernet. La LB reste en WPA avec l’imprimante en Wifi.
J’ai parcouru pas mal de forums mais aucun solution donnée n’a fonctionné.
Comment résoudre ce problème ? Passer en IP fixe ? Faire un reset usine de la LB ?
Merci pour votre aide !
