J’hésitais à ouvrir ce post ici ou dans Internet, bref j’ai choisi le forum matériel.
Voici ma question je suis en débit max Wanadoo depuis quelques jours et je constate que le débit descendant plafonne à 1800Kbps.
Après plusieurs tentatives je me suis décidé à brancher le modem adsl (Thomson SpeedTouch 510 V4 Ethernet) directement sur le port ethernet de mon PC et là, oh surprise le débit passe à 4900Kbps.
D’où ma question, quel paramétrage est à faire sur le routeur pour qu’il distribue le débit max aux 2 PC WiFi de mon réseau local ?
La config est la suivante 2 PC WiFI (carte Linksys WMA54G) en WinXP/SP2, le modem adsl ethernet Thomson et le routeur WRT54G.
Merci d’avance
Edit : j’ai essayé en désactivant le pare-feu, le WEP, le parefeu Windows XP, rien n’y fait.
Je suis en PPoE, le réseau local Wifi fonctionne nominalement entre 18 et 36Kbps.
Mon réseau wifi fonctionne puisque j’arrive à échanger des fichiers entre les 2 PC, tout en naviguant sur le seul PC connecté à Internet avec le modem adsl branché sur sa carte ethernet.
Mon prochain essai c’est de reconstituer le couple WRT54G/ST510 et de relier un des PC en filaire tandis que l’autre plus éloigné le sera en wifi.
Il ne me restera plus qu’à lancer le test 60 Millions de conso successivement sur les 2 PC, je verrai donc la confirmation du goulot d’étranglement soit par le wifi soit par l’ethernet ou les 2.
Ca y est mon pb est résolu, je télécharge maintenant à 4500Kbps en wifi sur mes 2 PCs.
C’était simplement le patch de Wanadoo qu’il fallait appliquer, je l’avais laissé complètement de côté pensant qu’il n’était utile que pour les modems Sagem (usb de surcroît). Mais non c’est l’icône Sagem qui m’avait induit en erreur
Donc si ça peut en aider d’autres voici l’adresse du patch : http://r.wanadoo.fr/r?ref=aext_143&url=http://assistance.wanadoo.fr/telechargement/Patch_Window_A_0_14.exe
PS : un grand merci à kakaman du forum.hardware.fr qui m’a donné la solution.
A bientôt.
Mabire
Pourrais-je savoir ce que fait exactement ce « patch » . J’imagine qu’il ajoute ou modifie une ou plusieurs clés de la base de registre mais aimerait en savoir plus si j’étais amené à le « désinstaller »;
sans vouloir abuser est-ce que tu aurais la question qui va avec, en fait j’ai des soucis avec ma connexion cegetel et ce lien pourrait m’être très utile lors de mes tractations avec eux
Je ne sais pas si j’ai bien compris ta question mais le lein m’a été donné par Wanadoo après ma souscription à l’offre adsl max.
Il n’y a donc pas de question de ma part à l’origine.
La source se trouve dans page
