bjr à tous,
j’ai installé la tv d’orange (adsl + satellite).je me suis rendu compte qu’il valait mieux mettre la ivebox prés de la télé et du décodeur.
le pb c’est que je veux aussi alimenter 2 pc à l’étage.j’ai donc passé un cable ethernet d’environ 18 m entre le rdc et l’étage.
Je branche donc une extrémité de mon cable au rdc sur la livebox et l’autre extrémité à l’étage sur un modem routeur netgear DG834 (sur lequel j’ai enlevé la fonction DHCP).
Ensuite je branche mes pc sur le routeur.
Remarque : cette config fonctionne quand le routeur est raccordé à la livebox par un cable de 5m.
Avec mon cable de 18m entre livebox et routeur le fonctionnement est impossible.
y’a t-il une solution ?
Merci de vos réponses.
| -------décodeur tv --------TV
ligne tel--------livebox—| |----------PC 1
| -----------------------cable 18 m -------------------routeur sans DHCP----------------|
adresse ip ds la plage de la livebox |----------PC 2
Aucune raison que cela ne fonctionne pas(sauf mauvais câble) .
J’ai une imprimante laser connectée en ethernet sur une livebox avec 60 m de câble…
oui d’accord mais ton imprimante est elle derriére un routeur ou un switch ?
Sans aucune hésitation change ton cable… Longueur cat 5e 100TX = 150m…
Sur des longues distance, il faut un cablage impécable de la connectique…
Le pb c’est que si je met un pc en direct au bout de ce méme cable cela fonctionne trés bien.
comme si le routeur avait besoin de d’avantage débit pour pouvoir accrocher
Le routeur fait une analyse de la trame, il sera moins tolerant qu’un PC…
un switch serait-il mieux?
Difficile de repondre sans avoir plus d’element technique !!!
