Alors problème que j’ai eu a affronté et que je connais trés bien sur ce genre de modèle. Je peux mettre une photo bien marrante mais pourtant qui a solutionné le problème.
En réalité ces cartes souffrent d’un gros soucis de thermique. Alors Kit de refroidissement obligatoire et même récupérer le " petit " ventilo cuivre d’origine pour le greffer de l’autre coté. Si tu veux j’ai une photo de la tête que ca donne, mais bon : plus de soucis.
Ces Radeon 9700 pro sont vraiment agassante pour ca.
Voila je vous envoie quelques photos, j’ai changé le ventilo de ma carte avec un qui marche et j’ai mis un ventilo de 8cm qui souffle directement dessus.
Malheuresement même résultat, la carte est hs… :neutre:
jamais eu de problème avec ma club 3d, même si c’était impossible en burrn de laisser son doight sur les chips mémoire.
de toute façon ici c’est pas un problème de chauffe direct, puisque c’est dès boot que les artefacts se manifestent.
si le ventilo était mort peut-être que le gpu a chauffé lors d’une charge 3d et qu’il s’est pris un coup dans l’aile.
sinon, les rad mémoire (et le rad gpu), ce sont les rad d’origine ? parce que si ils ont été changés (ou même replacés avec de la meilleur pâte) peut-être que e montage a été salopé et que la pâte fait contact …
Bon je garanti des problèmes thermique et je suis allé vite assayé de faire quelques petites photos de l’installation. Attention cela est du bidouillage mais qui en réalité était à la base pour tester. Résultat ca marche depuis super bien et du coup le provisoire et bien … est resté :MDR .
Mais je le redis la gamme radeon d’époque à pas mal souffert de ce genre de soucis et les traits bleu ou les écrans bourret d’un coup de bug affichage, c’est caractéristique !
Voila les photos du montage merdique mais qui marche :lol: :
Le Arctic cooling remplace en réalité le petit ventilo cuivre avec la drole de tête. Et ce même petit ventilo est calé sur la petite plaque alu qui sert de dissipateur, pour justement renforcer son refroidissement. Car les bug affichage viennent souvent de là.
Ce montage est sur un petit pc, mais vous remarquerez la tonne de refroidisseur qu’a cette carte. Et je le dis elle n’est pas overclocké !!! et n’a jamais été.
Ce matin en démarant mon PC j’ai eu les mêmes problèmes de lignes bleues et points de couleurs voire des lignes vertes etc etc… enfin bref exactement les mêmes symptomes que l’on peut voir sur les photos plus haut !!!! j’ai démonter la cg (radeon 9700 pro) coup de bombe d’air remontage démarrage nickel pendant 5mn je decide de remonter le capot moteur et paf rebolotte plein de zébrures et de barres !!!!!!! je me demande si ce n’est pas un problème de contact dans le agp (asus P4P800 DELUXE) Bon je viens de retenter un démarrage (le pc était éteint depuis plusieurs heures donc froid) et toujours le même problème!!! si je touche du bout des doigts la cg les barres dancent à l’écran (mauvais contact !!!!)
Si d’autres personnes ont eu ce problème c’était la cg ou la carte mère ?
Merci pour votre aide
cordialement
SUNNYSHINE
