Salut à tous, j’ai installé cet aprem les Catalyst d’Ati de Décembre (5.12), le pilote marche mais pas le Control Center: au démarrage du PC j’ai le message suivant "L’application n’a pas réussi à s’initialiser correctement (0xc0000135). Cliquez sur OK pour arrêter l’application". Si j’essaye de le lancer manuellement, pareil.
J’ai une ATI Radeon 9200 (ça date je sais, mais c’est suffisant)… Quelqu’un a une solution? Merci d’avance pour vos réponses (j’éspère) nombreuses!
J’ai installé le .NET Framework v1.1, vu qu’on m’avait dit que la 2 marchait mal avec le Control Center de Ati (message de Lord_Poun), et ça fonctionne, pas de problème.
Voilà bonne soirée et merci encore pour cette affaire à présent résolue.
déjà que leur catalyst center est pourri
et en plus il est même pas compatible avec la version 2 de ce avec quoi il a été développé
ça en dit long sur l’usine à gaz qu’est ce truc
les ingenieurs "hard" et ceux "soft" de ATI sont pas dans le même pays c est pas possible
faire du si bon matériel et du si mauvais drivers pour pas arriver à exploiter comme il faut le hard à vous en degouter
En effet, quel poids ce truc!!! Mon PC met deux fois plus de temps à démarrer avec ce machin et en plus je ne sais même pas à quoi il sert! Le pilote seul ne suffit-il pas pour la carte?
pour ma part j’ai des plantages graphique récurrents avec cette version de drivers. Après une utilisation d’une heure environ.
En tout cas je n’ai jamais rencontré de plantages graphiques pareils depuis que j’utilise un pc. J’imagine que c’est lié à cette version des drivers que j’ai installé avant hier.
