Lenteur connection avec un WRT54G
Voila j’ai un problème lorsque j’utilise des logiciels de p2p avec mon wrt54g (firmware dd-wrt 23). Le surf sur le net devient super lent et ce meme si les logiciels n’uploadent pas ou uploadent en dessus de 3Ko sec. Au bout d’un moment en général 20-30min, l’access au web devient carrément indisponible pour les logiciels autres que le logiciel p2p qui tourne.
Quelqu’un a t’il une solution parce que j’ai essayer de mettre les ports en static dans la config du routeur plutot que en upnp mais ca ne change rien.
Merci beaucoup
Il faut que tu active le "QoS" dans l’onglet "Applications & jeux", après dans la même page tu active "Optimiser les applications de jeux" et tu rentre le port 80 (qui correspond au surf http) et tu le met sur élevée ou maximum.
J’ai le firmware version 4.20.8, essaye de trouver le QoS dans ton firmware.
VOila j’ai activer le Qos on va voir ce que ca donne
Normallement sa devrait être bon, c’est fait pour sa.
