Leger sifflement ( a priori l alim mais pas sur a 100% )
bonsoir a tous ,
alors voila y a un leger sifflement qui sort de mon pc et ca me soule .
Symptome :
  • sifflement aigu leger mais audible et stressant
Frequence :
-de temps a temps défois ca le fait , défois non .
Config :
proc: C2D E4400 o/c a 2,8ghz
ram: Corsair a 420mhz 6400 cas4
mobo :Gigabyte P35DS3
alim: Seasonic S12 500
C.G: Gigabyte 7600GT silent pipe (passive )
D.D: Seagate 7200.10 320 go s ata 2
boitier : Gigabyte zx1
ventilo proc : Gigabyte g-power pro
je pense que ca vient de l alim mais peut etre de l etage d aim de la carte mere ou un condo qui siffle . en mettant mon oreille ca serait l alim ou la carte mere (etage d alim ) ou un condo a coté vu que c est proche de l alim .
voila , ba j attends vos reactions merci
Edité le 14/02/2008 à 21:20
Dépoussières si pas fait. :neutre:
deja fait ,
ca me ferai mal que ca soit l alim parce que pour tomber sur une seasonic foireuse faut le faire .
C’est clair :confused:
Des vibrations peut-être ???
non pas trop , les ventilos boiter etaient vendu avec le boitier donc monté usine donc bien serré , pas comme si je les avais monté un soir ou j aurai tro fumé :icon_biggrin:
puis le bruit est vraimen aigu on dirai un condo ki sifllote ou un truk du genre
Edité le 14/02/2008 à 21:35
C’est possible que ce soit un condo, mais je vois pas qu’est-ce qu’on pourrait faire alors. :confused:
Ouai c est vrai .
mais c est chiant surtout que tout mes ventilos sont sous volté ,et j ai pas une config de la mort qui tue avec une LC power en guise d alim .
et j ai la flemme de demonter pour tester sur mon autre config (P4 powa) pour voir si c est l alim ou la c.m.
surtout que sinon j ai aucun autre probleme , tout marche au poil sauf ce petit bruit stressant .
Y’a pas un pb là ? :confused:
Tu dis dans ton premier post que t’as une Seasonic S12 500 W et là, tu dis dis que t’as une LC Power. :confused:
Faudrait savoir: C’est une Seasonic ou une LC Power l’alim? :heink:
Vous etes bien rouillés dis donc :icon_biggrin:
il dit justement qu’il n’a pas une LC power avec une config de ouf ( le truc a pas faire quoi )
voila , merci xCt
j ai bien une Seasonic S12 500
Edité le 14/02/2008 à 22:39
Ca arrive à des moments précis les sifflements?
(cpu très chargés, jeux 3d, etc…)
:jap: On avait pas vu le pas.
C’est que ta config avec une telle alim, c’est du suicide. :smiley:
non ca peut le faire en idle comme en charge .
Pas de souci . ca arrive :slight_smile:
les LC power avec n importe quelle config , c est du suicide . :icon_biggrin:
C’est vrai ça malheureusement. :smiley:
Edité le 14/02/2008 à 23:10
UP si quelqun a une idée ou le meme probleme .
a part faire le test de ton matos avec une autre alim ya pas cinquante solutions. Si ca vient de la mobo fais jouer la garantie :neutre:
Pas trouvé de solution :confused: Désolé :o(
C’est vraiment gênant ?
ouai c est un peu genant (stressant quand je matte un divx) mais pas la mort non plus , disons que j aime le silence .
je vais tester l alim avec mon autre config quand j aurai le temps et le courage .
merci
Essaye ce que te propose warhammerfr. Tu sauras si c’est l’alim ou la mobo. :neutre:
