je pensais réussir à résoudre le problème que j’ai avec mon pc actuellement, mais ce n’est pas le cas, alors je viens voir si quelqu’un à une idée :neutre:
en voulant essayer la quadro1400 d’un ami à la place de ma 6800gt, j’ai depuis une infinité de bips longs espacés du même temps de silence lorsque j’essaye de booter ma machine.
avant de commencer un bref descriptif de la machine en question (ptet ça vous-ou moi- aidera):
A64 3800+
MSI k8n-neo4
6800gt msi
4*512Mo de ddr 400 single side samsung
deux disques durs (un sata et un ide)
une audigy 2zs
une msi pc54g2
une happauge wintv
une carte scsi adaptec
un AIT3 scsi
un graveur
bref tout ce qu’il y a de plus con *
voici les étapes que j’ai suivi pour essayer de résoudre le problème :
tester une carte graphique qui fonctionne dans un autre pc
Remettre mon ancienne carte graphique (elle restera tout le temps dedans pour les prochains tests)
tester les modules de ram (je les ai testées dans un autre pc : ok)
démonter toutes les cartes les unes apres les autres
souffler dans tous les slots pour voir si je n’ai pas de la poussiere qui gene
demonter le processeur et le remonter (pas de trace de cramé rien - comme neuf)
débranché tous les trucs pas importants (potentiometres pour ventilos)
débranché tous les DD et lecteurs optiques/magnétiques
changer la pile du bios
et tout cela, sans succès.
en cherchant dans la doc Msi de4 la carte mere on voit que je pourrais trouver l’information de l’erreur sur le braket avec les 4 led. pratique ! sauf qu’il est pas fourni avec la carte mère [:doute]
je penche donc pour trois trucs :
-> l’alimentation ?
-> la carte mama mia
-> le proco
si vous aviez une idée je vous en serais très reconnaissant :oui:
merci d’avance :hello:
ps : je n’ai pas peur de démonter quoi que ce soit s’il le faut :oui:
En fait, les seuls composants que tu n’as pas testé à part ce sont: l’alim, la CM et le proc, c’est bien ca ?
Donc, sauf un faux contact qui serait apparu entre la CM et le boitier (on ne sait jamais … :neutre: ), ce serait l’un des trois (au moins) de ces éléments qui sont en cause.
Il faudrait donc les tester à part pour être certain.
Aussi, sans CG est-ce que ton PC bippe ? de la même maniere ou pas ?
Tu as essayé avec une CG en PCI ? Tu as essayé avec juste une barette de ram ? Tu as essayé avec les composants hors du boitier, posés sur une matiere isolante ?
On ne sait jamais, faut essayer même ce qui parait improbable quand c’est bizarre comme ca :paf:
sans cg ça ne beepe pas
sans alimenter le processeur ça ne beepe pas
je n’ai pas de cg en pci (j’vais m’en dégotter une)
j’ai testé avec une, deux barrettes de ram en faisant toutes les combinaisons possibles.
j’ai essayé avec quasiment tout hors du pc, posés sur une matière antistatique
Ca pourrait être la CM ou le port graphique HS (agp, pcie ? ), ca arrive de temps à autre. J’ai déjà eu cette panne au lycée. (5 ans de maintenance de 250PC, on s’y fait aux pannes étranges :paf: )
Si ca marche avec une CG PCI, c’est la CM qui serait partiellement HS. Si ca ne marche pas … ben elle est HS tout court.
Reste plus qu’a tester le proc et l’alim (à charge équivalente ou supérieure) pour être certain.
j’ai testé ma cg dans un autre pc => elle fonctionne
j’ai testé une cg pci (pas express) => toujours les beeps
j’ai testé une autre alimentation => toujours les beeps
bon, ce qui met le port pci express et la carte graphique hors cause.
