mon pc ne s’allume plus et j’ai une diode rouge qui clignote sous la carte graphique : 2 courts clignotement répété
et mon pc me fait un bip systeme comme quoi ma carte est mal connecté
qu’en pensez vous ?
alimenté par une silent power 500w (8pins + 6pins)
Je viens d’avoir un problème similaire en essayant de connecter mon disque dur(sur une carte mère neuve) sans désinstaller mon système d’exploitation du disque et la mauvaise surprise windows ne démarre pas.
As tu essayé de reinstaller ton pilote carte graphique ou fait une mise à jour pour voir?? si cela ne donne rien alors peut être la carte graphique HS
Attention je suis très novice attends d’autres réponses
Salut++
La HD2900XT est réputée pour consommer beaucoup et si ton alim est une Cooler Master Silent Pro M (mauvaise série) il est très possible qu’elle n’arrive plus à suivre,il faudrait tester avec une autre alim pour être sûr :neutre:
Edité le 18/09/2011 à 18:32
Ce qui ne signifie pas qu’un problème ne peut pas arriver il se peut très bien que l’alim ait souffert pendant ce temps et ait fini par lâcher :neutre:
mais normalement si la carte graphique était sous alimenté elle me le dirait sous windows mais démarrerais quand même
là rien du tout
bip système et écran noir
j’ai testé mes pièces donc alim et CG sur le pc de mon frangin et le pc démarre avec CG et Alim
et quand je remets sur mon pc il ne s’allume pas LED rouge sur la CG et bip système…
est ce que du coup sa pourrait être ma carte mère ??
merci d’avance
PS : j’ai essayé aussi la CG seul sur le pc de mon frangin alimenté par une 400W no name et le pc démarre bien
Edité le 25/09/2011 à 12:31
