Bonjour ,
J’ai achete de quoi monte un nouveau pc avec entre autre :
CM MSI H170 GAMING M3
I5 6500
DRAM GSKILL AEGIS 2x4 go 2133
Tout s’allume a l’interieur , les leds du boitier , les ventilos tournent mais pas de boot.
La led de contrôle dram restant allumée j’ai pense a un defaut de ram ou une incompatibilite.
Donc retour et j’ai pris a la place des fury 2X4 go 2133. Recues , montées et meme probleme, la led dram reste allumee . J’ai fait plusieurs clear cmos , teste en single sur ttes les barettes , en dual , rien . La CM serait elle defectueuse ? Quelqu’un a t il un avis . Merci.
l’ATX-12V 8pins est-il bien brancher ?
oui tt est bien branche
:hello:
Vu que tu ne mentionne aucune carte graphique, je suppose que tu te sers de l’igpu ?
Sinon, tu as tester chacune des barrettes dans chacun des slots ram ou tu t’es servi du même slot ram ?
En tous cas, d’après le manuel la led DRAM signale que la mémoire n’est pas détectée, ou défectueuse…j’ai du mal à croire que ce soit le cas avec deux jeux de barrettes différents ![]()
Oui moi aussi . Peut etre un pble de bios ? Mais peut on flasher avec une cle usb sans boot !
Peux-tu faire une photo de l?intérieur de ton PC ?
Voila une photo[photo:
413 Request Entity Too Large
nginx
W167H119]Pc[/photo]
Avec mon tel la photo passe pas faut que je fasse avec un pc
Assures-toi que la photo est bien au format .jpg ou .png et que sa taille ne soit pas trop grande (genre 4320 x 3240 pixels ^^ ), c’est généralement pour une de ces raisons qu’elle ne passent pas sur le forum ![]()
