Bonjour à tous,
J’ai commandé un kit d’upgrade (carte mère + ram + proc AMD). Je l’ai monté moi même et tout a fonctionné 1 semaine.
Ce matin, j’ai du câble management en changeant mes ventilo et débranchant mon GPU… et depuis j’ai la LED DRAM allumée sur la carte mère et le PC ne démarre plus. La LED CPU n’est pas allumée.
J’ai testé les barrettes une à une. Elles semblent toutes fonctionner car le PC démarre avec une seule barrette quel qu’elles soient. C’est quand je remets 2 ou 4 barrettes que la LED se rallume. J’ai testé de les mettre en A2 et B2 ou A1 et B1 le voyant DRAM reste rouge.
J’ai fait un clear CMOS en enlevant la pile et appuyant 15 secondes sur le bouton OFF alim éteinte. Quand j’accède au bios avec 1 barrette, j’ai remis le BIOS par défaut avec F6 (les boutons XMP et Gaming sont en OFF). Mon bios est à jour selon MSI live update.
Ma config est la suivante :
Windows 10 Professionnel (X64) 1909
Processeur AMD RYZEN9 3900x Socket AM4
Watercooling AIO Corsair H115i
Carte mère MSI MPG X570 Gaming Plus (bios en version A70)
NVIDIA MSI GeForce RTX 2080
SSD Samsung SSD 960 EVO 500GB
GIGABYTE AORUS 1 To M.2 NVMe PCIe Gen4
Les barrettes sont des G.Skill Trident Z RGB DDR4 4 x 8 Go 4000 MHz CAS 18
8 Go de mémoire totale de type DDR4 à 1.07 GHz
Timings mémoire: 15.0 clocks-15 clocks-15 clocks-36 clocks-1 TT
Fréquence maximale: 1.07 GHz
Bande passante: DDR4-2132
Merci de votre aide, je n’y arrive pas, je craque et pour le moment je fonctionne avec 8Go de RAM ![]()
